查看: 989|回复: 1
DELL OPTIPLEX 7090 TOWER主板维修
发表于 2025-5-7 21:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼100元买了块坏的DELL OPTIPLEX 7090 TOWER主板,说是取出主板时刮掉了电容和漆(如下图)
收到后,先测了露出的铜箔没有断开,再查了点位知道掉了的电容容量与耐压,就补上电容和绿油(如下图)
然后找来图纸点位按照11代时序检查,上电源(主板没有装内存条和硬盘、CPU),先测VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、RTCX1(32.768KHz)等等都正常,EC电源也有,但是测到VCCPRIM_3P3时就没有了,开始以为箱盖开关没有闭合,就把该开关短接了,还是一样。
接下来查原理图(如下图),原来是EC没有发出待机3.3V的开启信号SUS3V_ON_N,难道是要装上内存条之类的才能开启主待机电压?
发表于 2025-5-8 07:40:37 | 只看该作者 �
楼主好厉害了,先收藏学习。
