查看: 8033|回复: 1
旧MOTO手机充电器改成5号电池充电器.
发表于 2009-8-28 15:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
上部红线内 为增加电路.         注原充电器 空载输出8.5V   最大输出 350mA,开始时想用AME1084直接降压了,可查手册发现1084最大输入电压11V.量开关电源滤波输出11V多. 只能加431了,用7805等功损太大不能用于这种不功率开关电源,当然也试过,.改动关键是输出电压  输出稳压扩流管8050过热问题,  调试时充电电流100mA, 8050过热烫手,,试着增加R19到10K,8050仍然烫手. 问题原因出在整流滤波过电压11V 左右,而经过稳压后输出只有4.8-5V电压,管子功耗超过500mw,.  试着减少整流小滤波电容为2.2U, 又增加了一个降压电压20R左右,输出电流70mA时,稳压管用的8050温度才合适.   看好多资料都要求1.2V电池充电终止电压在1.65V.我打算几次试试电池充电的容量,要是过小,就得调整终止电压.
参与人数 1下载分 +24 收起 理由
yzz163 + 24
发表于 2009-8-30 18:23:18 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
效果不太好,5号充电电池分好多种,每个型号的快冲和标准冲电的电流是有要求的,否则很容易造成电池过冲、产生记忆效应、容量下降等诸多问题。
