查看: 2408|回复: 13
[显卡维修]
7300没上散热器裸奔后的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-28 15:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
七彩虹7300GT,一次没上散热器用过20分钟后黑屏了,现在点不亮,诊断卡显示总是在C1到21之间循环很多次后才正常跑码,显示器没亮,但是键盘能使用,系统应该启动了,应该是哪里有问题呢? 晶振之前就有点问题,需要按几下才开机。先谢谢了。
发表于 2009-8-28 15:43:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
奇怪的故障
发表于 2009-8-28 15:50:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GPU挂了。。。
发表于 2009-8-28 15:56:23 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
GPU完蛋了,看你有没有维修的价值了
发表于 2009-8-28 17:50:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
竟然裸奔。。。7300发热不少的啊~~~应该是GPU空焊~~~
发表于 2009-8-28 18:31:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
[quote]竟然裸奔。。。7300发热不少的啊~~~应该是GPU空焊~~~
[size=2][color=#999999]美丽的的谎言
空焊就还有机会啊,但是会不会是美丽的谎言啊?
刚才开机忘记插cpu风扇线,等吃晚饭,发现U挂了。
发表于 2009-8-28 20:07:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哈哈,笑死我了.楼主你在讲笑话,我们一起笑{:3_53:}
发表于 2009-8-28 20:33:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
死在我手上的U不少,有次朋友要做个VPN游戏服务器把电脑送我这里,我给弄好后总觉得哪电脑噪声太大,就想好人做到底,打开机箱去搞,弄了好久搞不定,就盖上了。再开机发现一点声音都没有了,兴奋的还立马打电话去请功。朋友拿走后跟我反映开机几分钟就死机,最多不到半小时,现在已经彻底启不了了。我就叫他再拿来,打开一看,吓了一跳,一把电源线卡住了cpu的风扇叶子,他那cpu是PD820的。该死的原装风扇太不合理了,害我还以为我把噪音干掉了,原来是风扇卡住不转了。哎,又是惨案。现在我一动电脑就一直念:风扇,风扇。。。。
发表于 2009-8-28 22:04:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
反面的教材,希望楼主的这个贴子能给大家提个醒!
发表于 2009-8-28 22:28:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我做事一项毛躁,拆下的内存CPU到处丢,等找起来的时候就要命了,不过胆子大,什么都敢拆,都干搞,就是搞过的东西再装的时候总是少点零件缺点螺丝。。。
发表于 2009-8-29 08:05:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显卡有那种不加散热片用着的?GPU肯定挂了。
发表于 2009-8-29 08:28:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PD820的那个伙计··  板子没有过温保护吗 ????
945板子硬改有这些保护了吧 ·~
发表于 2009-8-29 18:46:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不知道说的哪种保护啊,主板bios倒是有个温度到多少就关机,不过我给关了,因为哪个该死的U,不管你怎么装开机都是60,呼哧呼哧直奔70,玩个游戏再看下,80多了,保护最高是75关机,所以得干掉那玩意,今天送朋友一个820,他装上才41度,我气的半死,想想应该是主板北桥的问题? 我哪板子北桥烫的吓死人,他那北桥就一个小小的散热片,风扇都没,还就一点点热度,多种测试过了,不是主板跟软件的检测不准,的确温差那么大,
发表于 2009-8-29 22:29:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
GPU竟然裸奔,不死都残废啦
