查看: 792|回复: 6
杂牌显示器12V偏高、5V偏低
发表于 2026-5-20 10:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几日接修一台杂牌显示器,用户描述网上购买的二手,故障为工作一会就黑屏。
上电试机发现,冷开机正常,工作一会要么花屏、要么黑屏,且指示灯常亮,按关机键无反应。
初步认为机器应该有原件热稳定差,导致热机死机。
拆机触摸发现,主板DC-DC芯片、主控芯片发烫严重,
经测量发现12V高达14.9,5V则4.85(电源板、主板有标注)
12V、5V均由同一变压器输出,这。。。。。。。
将12V整流、滤波全部代换无果。。。。。。
按理如果更改反馈电路,即使能将14.9恢复至12,那么5V必然会变得更低,
无奈在电源板至主板的12V电路中,加装了7812,试机2天一切正常,已交付用户使用。
虽已完结,但还是想请各位大师指点一二
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-20 10:36:07 | 只看该作者 �
换光耦试试
发表于 2026-5-20 10:46:05 | 只看该作者 �
建议最初始时处理故障可以先把300V大滤波电容,12V的所有滤波电解电容  ,5V的所有滤波电解电容都换掉。另不建议用7812代替,因为可能用不住的。当然从应急和经济效益方面可以例外的。因为可以暂时用了是事实啊!呵呵!供参考!武林推手:让维修成为一种快乐!
发表于 2026-5-20 11:45:24 | 只看该作者 �
这个 要换芯片 ,光耦
发表于 2026-5-20 12:29:39 | 只看该作者 �
可能是TL431周边电阻电容问题
发表于 2026-5-23 19:24:32 | 只看该作者 �
有没有可能是5V电容和12V电容问题   换掉试试吧
发表于 2026-6-4 16:41:28 | 只看该作者 �
光耦启动电容都有可能
