查看: 6975|回复: 88
惠普暗影精灵8plus不显示不开机求助
发表于 2025-5-6 10:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台惠普的游戏本,开机电流可以上到3a定一段时间后上到4a,此时外接键盘大小写可以切换,应该是开机了屏幕不亮,换过屏幕和屏线故障依旧,版号是DAG3LBMBCD0,后盖型号tpn-q266,
无图纸参考了暗影精灵6的屏幕座子引脚,左边是20v,右边是3.3屏幕供电,右边的是3v屏供电,换过屏幕切换芯片ps8461e,主板供电齐全显卡显存供电都有,刷过bios,这个机器是高配的我这个是i9/12900hx 3080ti,去淘宝买了新BIOS也不行,屏幕座子用烙铁拖过重新加焊也无果,现在已经没思路没办法了,有没有大佬修过相关故障的指点一下
发表于 2025-5-7 16:21:03 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-5-7 14:20
大小写能亮,不显示能根跟cpu有关系?
只是推测是不是虚焊了,没图没点位也查不了信号,至于为啥不怀疑显卡,一般就算显卡没供电也可以进系统报错43或者不认显卡的
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-6 11:08:15 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-5-6 11:03
暗影精灵8plus DAG3LBMBCD0
建议别拍大腿
刷过好几个bios,不过再刷一下试试吧,等下回复你
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-6 15:19:40 | 只看该作者 �
百度HHjwy 发表于 2025-5-6 14:38
屏幕问题   这机器遇到好几台 我现在手里都有一台3070TI显卡打不上驱动的  这机器挑屏
跟屏幕没有关系了,不可能原屏在别的机器上能用就原机不能用吧
这个机器挑屏幕的多换几个试试  详情 回复 发表于 2025-5-16 09:04
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-6 10:57:32 | 只看该作者 �
之前碰到过一个神舟的也是这种cpu,也是不显示,最后没办法退了,不知道是不是通病,这次的也同样故障
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-6 15:18:31 | 只看该作者 �
我拿原屏去其他机器上面试过了,原屏可以点亮
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-6 14:38:41 | 只看该作者 �
跟屏幕没有关系了,不可能原屏在别的机器上能用就原机不能用吧  详情 回复 发表于 2025-5-6 15:19
我拿原屏去其他机器上面试过了,原屏可以点亮  详情 回复 发表于 2025-5-6 15:18
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-6 11:13:33 | 只看该作者 �
建议别拍大腿
不是大哥你这不是我的图片吗?也不是BIOS啊?骗分的?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-6 11:05:41 | 只看该作者 �
另外有个问题,这 个版用的是12代南桥,有个供电是0.85v阻值14,不知道是干嘛的,其他板子上没见到过0.85v的供电
12代南桥供电0.82v  详情 回复 发表于 2025-5-8 22:21
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-6 11:00:21 | 只看该作者 �
hpd信号应该在屏幕右边第四脚,我测了是3v应该是正常的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-8 10:10:03 | 只看该作者 �
不好说,一般独显有问题都是报错或者不认显卡,联想的会黑屏,惠普的就不清楚了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-6 10:58:54 | 只看该作者 �
有没有可能是这种cpu功耗太高导致容易虚焊,个人猜测,希望有大佬验证一下,我都没这个钢网
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-6 11:01:58 | 只看该作者 �
换过好几个屏都没亮,应该跟屏幕没关系
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-6 11:02:44 | 只看该作者 �
屏幕型号是这个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-7 11:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是连锡了
没有连锡,这个是焊油反光,我洗干净放大给你看,之前检查过的,不会有问题  详情 回复 发表于 2025-5-7 11:29
发表于 2025-5-7 11:29:15 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-7 11:29:37 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-7 14:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,换CPU
大佬有修过类似的问题换cpu好的吗  详情 回复 发表于 2025-5-7 16:21
发表于 2025-5-7 14:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小写能亮,不显示能根跟cpu有关系?
只是推测是不是虚焊了,没图没点位也查不了信号,至于为啥不怀疑显卡,一般就算显卡没供电也可以进系统报错43或者不认显卡的  详情 回复 发表于 2025-5-7 16:21
发表于 2025-5-7 16:21:50 | 只看该作者 �
大佬有修过类似的问题换cpu好的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-7 16:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hp 不是有通病 休眠开关 供电保险坏
主要不知道在哪啊,这个没图纸,确定不了元件位置,  详情 回复 发表于 2025-5-7 17:01
回复 支持 2 反对 0
