楼主: 张大彪
惠普暗影精灵8plus不显示不开机求助
发表于 2025-5-15 17:06:20 | 只看该作者 �
惠普笔记本不好修 很多没有图纸难搞
发表于 2025-5-16 09:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-05-06 15:19
跟屏幕没有关系了,不可能原屏在别的机器上能用就原机不能用吧
这个机器挑屏幕的多换几个试试
换过很多屏幕测试了,主要他原屏是好的,在别的机器上可以点亮,跟屏幕肯定没关系了  详情 回复 发表于 2025-5-16 10:09
发表于 2025-5-16 09:13:59 | 只看该作者 �
没图纸真是不好搞
发表于 2025-5-16 10:09:10 | 只看该作者 �
浪里白 发表于 2025-5-16 09:04
这个机器挑屏幕的多换几个试试
发表于 2025-5-16 10:22:53 | 只看该作者 �
12代的应该不至于这么快就虚焊吧,感觉重还是查屏幕的信号。比如识别屏幕信号,也可以接上硬盘进系统外接显示器确定机子可以显示
他是hx后缀的cpu,hx是高性能的意思。这个cpu我看过别的机器,就算是上相变片日常温度也有80°以上,随便跑一下游戏100°往上,所以才感觉容易坏/虚焊,试过外接没反应  详情 回复 发表于 2025-5-16 12:19
发表于 2025-5-16 12:19:58 | 只看该作者 �
臭豆腐 发表于 2025-5-16 10:22
12代的应该不至于这么快就虚焊吧,感觉重还是查屏幕的信号。比如识别屏幕信号,也可以接上硬盘进系统外接显 ...
发表于 2025-5-16 13:02:39 | 只看该作者 �
我这台不充电,,,没图纸、、、、??
HP不充电先考虑电源功率识别电阻  详情 回复 发表于 2025-6-4 15:17
参考一下暗影精灵7或者6 吧,大差不差  详情 回复 发表于 2025-5-16 14:17
发表于 2025-5-16 14:17:37 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2025-5-16 13:02
我这台不充电,,,没图纸、、、、??
参考一下暗影精灵7或者6 吧,大差不差
发表于 2025-5-16 14:34:36 | 只看该作者 �
RE: 惠普暗影精灵8plus不显示不开机求助 [[url=]修改[/url]]
发表于 2025-5-18 18:03:41 | 只看该作者 �
屏幕找一样的
发表于 2025-5-18 19:39:59 | 只看该作者 �
这个和CPU有关吗,,,,,,,,,
发表于 2025-5-31 04:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
速维芯科技 发表于 2025-05-08 09:35
修过2台一样的现象,跑码OK ,跑码到键盘大小写灯能瞬间切换一下。。。EDP芯片/PCH更换,查了屏接口相关电路都OK,换了CPU、重植了显卡 故障都一样。。。。。当然首先排除的上半部屏线合屏幕 一样,无解。。。。。现在有第三台是桥短路,换了桥刷了工厂BIOS ,故障也是上面那2台故障现象。。。。。暂放了。。。
处理好了吗
发表于 2025-6-4 13:52:04 | 只看该作者 �
查hpd正常吗
发表于 2025-6-4 15:17:07 | 只看该作者 �
我这台不充电,,,没图纸、、、、??
HP不充电先考虑电源功率识别电阻
发表于 2025-6-16 18:16:55 | 只看该作者 �
看我的帖子同样惠普暗夜精灵8开机无显大小写键可以按亮,直接换南桥,我修的机器还有固态硬盘发热异常严重这个现象
我之前看过这个案例,不过你这个跟我的不一样,我都是12代,你的是11代吧?而且我这个根本没有开过机,只在电流上到4a的时候键盘灯能切换几下,后续没反应,我这是8plus  详情 回复 发表于 2025-6-17 11:02
发表于 2025-6-16 18:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-17 11:02:26 | 只看该作者 �
u1524117 发表于 2025-6-16 18:16
看我的帖子同样惠普暗夜精灵8开机无显大小写键可以按亮,直接换南桥,我修的机器还有固态硬盘发热异常严重 ...
这个机型如果以前清灰被拆过主板,很多都没有注意南桥和C壳有一个导热胶条,一般都忘了原位安装,导致南桥散热异常高温部分功能损坏  详情 回复 发表于 2025-6-17 14:16
发表于 2025-6-17 11:10:48 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-5-7 17:01
主要不知道在哪啊,这个没图纸,确定不了元件位置,
休眠开关在小排线上你这个应该不是这问题
休眠开关有问题一般是进系统黑屏,我这个都没开过机  详情 回复 发表于 2025-6-17 11:56
发表于 2025-6-17 11:56:04 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2025-6-17 11:10
休眠开关在小排线上你这个应该不是这问题
发表于 2025-6-17 14:16:14 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-6-17 11:02
我之前看过这个案例,不过你这个跟我的不一样,我都是12代,你的是11代吧?而且我这个根本没有开过机,只 ...
那我这个南桥散热贴也在的,之前无拆修  详情 回复 发表于 2025-6-17 14:18
