查看: 2879|回复: 16
昂达P4GVM主板复位灯长亮
发表于 2009-8-28 13:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块昂达P4GVM主板开机诊断卡复位灯长亮,测CPU假负载复位电压0.4V,PG0.4V,时钟电压0.4V,其他电压正常,PCI插槽复位电压0.4V,应该是主板全盘没复位,对ATX的8脚打阻为无穷大,应该是有断路,跑线路到R419奇怪这个电阻是空的,找不到连接那里了?门电路是LVC06A,谁有这种板帮看看。
发表于 2009-8-28 13:54:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那你测CPU供电了吗,CPU供电没有的也是复位灯唱亮呀。
发表于 2009-8-28 13:56:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 我是阿牛
CPU供电正常的!
发表于 2009-8-28 14:26:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
看一下桥供电可正常
发表于 2009-8-28 14:58:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还是先把各大供电都查一遍!!!!
发表于 2009-8-28 15:03:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
思路:先供电,再时鈡,最后复位
发表于 2009-8-28 16:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是北桥坏了。
发表于 2009-8-28 16:39:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LSD兄弟怎么就能断定是北桥坏了!
本例是有可能北桥损坏,但是仅凭LZ提供的信息,应该还不足以断定是北桥损坏!
发表于 2009-8-28 16:39:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ先检查一下电源管理芯片的PG输出端的电压
发表于 2009-8-28 18:28:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没下文咧?。
发表于 2009-8-28 19:30:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接测北桥芯片上的电容有其中3个,打阻值只有6欧,拆开北桥芯片外围连接的电容,打阻值也是一样,这样是否可以判断是北桥芯片坏了!
发表于 2009-8-28 19:38:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那组电源短路,就只通那一组的电,然后手摸那里发热就是那里有问题。这种方法很好用。
发表于 2009-8-28 19:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是1.5V那一组的问题,只有0.2V。
发表于 2009-8-28 20:02:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查个电压吧  OK的话先更换门电路芯片喽
发表于 2009-8-29 22:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9# 孤帆远影
输出电压是3.32V。
发表于 2009-8-30 00:21:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前几天遇到一块板就是全版无复位,CPU,南北桥供电正常。本想杀I/O的,本人有点懒,先换了时钟IC居然就好了
发表于 2009-8-30 08:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查一下1.2V的电压脚的对地值如果太小,估计北桥挂了
