查看: 1746|回复: 17
R9000P 花屏求助
发表于 2025-5-2 13:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老铁,R9000P 用集显正常,用独显花屏。
测显存C1报错,显卡显存一套重做了也不行,后面换了红圈中的这个显存,还是报错,,
各位,我是不是换错了,个显存排列是怎么样的?
发表于 2025-5-5 17:22:52 | 只看该作者 �
报错的显存拆下来量对地阻值,看有没有到核心断线连锡
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-2 13:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
.你不去干核心,而是撸显存?
核心和显存一套都重做了。。。  详情 回复 发表于 2025-5-2 14:02
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-3 10:45:02 | 只看该作者 �
打对 地阻值
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-2 14:54:41 | 只看该作者 �
一套都重新做了排除没有装好的可能应该是核心挂了吧,如果是没有装好很少会出现同一个位置报错的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-2 14:03:12 | 只看该作者 �
kkapskok 发表于 2025-5-2 13:54
那个本来就是c通道高位  打显存焊盘数据点看看是不是没焊接好核心吧
好的,感谢老铁回复。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-2 14:02:25 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2025-5-2 13:50
.你不去干核心,而是撸显存?
核心和显存一套都重做了。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-2 13:54:59 | 只看该作者 �
好的,感谢老铁回复。。。  详情 回复 发表于 2025-5-2 14:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-8 11:21:57 | 只看该作者 �
直接换核心,这种都是核心坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-5 17:55:48 | 只看该作者 �
一套全重置。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-13 10:42:42 | 只看该作者 �
全套,重植,,,
发表于 2025-5-8 19:17:45 | 只看该作者 �
测试一下每个点的值
发表于 2025-5-9 14:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心显存全部来一遍 9成以上好
发表于 2025-5-9 14:25:09 | 只看该作者 �
这个核心的可能性大
发表于 2025-5-9 21:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存干了还不行,干显卡吧
发表于 2025-5-10 11:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心问题,直接屏蔽通道
发表于 2025-5-10 15:15:40 | 只看该作者 �
干核心 试试
发表于 2025-5-10 17:29:51 | 只看该作者 �
NM-D601_R9000P,2020年2021年线路图纸
https://www.chinafix.com/thread-1362796-1-1.html
(出处: 迅维网)
看看图纸吧
