查看: 2085|回复: 28
[显卡维修]
奇怪的映众GTX750TI 2G 太奇怪了!
发表于 2025-4-30 02:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大神 指点迷津,问题到底出在哪里了!我手上有一片 非常 奇怪的映众GTX750TI 2G 太奇怪了!
此显卡功能 一切正常,点亮正常,驱动正常,游戏也正常,GPU-Z数据正常!烤机最高也就80度应该也不算高温度吧!但他会不定时黑屏,这个黑屏也不是一定出现,有时用十几分钟或半小时会黑屏,有时用几小时也不黑屏,但没有出现过开机就黑屏或花屏,蓝屏等现象!GPU供电0.8V 应该也是正常范围吧!测试过所有电感阻值都正常,除核心和显存阻值 只有10欧外,其它都在400-800之间!我没有BGA 不敢加焊GPU,但加焊过显存,问题依旧!请大神 指点迷津,问题到底出在哪里了!
发表于 2025-5-7 13:33:02 | 只看该作者 �
我的帖子快沉了,就没有大神路过吗?自己最后再顶一次!!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-2 02:32:02 | 只看该作者 �
我的帖子快沉了,就没有大神路过吗?自己顶顶!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-1 22:12:48 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-30 15:47:43 | 只看该作者 �
和我原来的rx560d 一个毛病,最后就是开机就黑屏,显卡挂掉. 我已经把原来的显卡折腾的面目全非了.  最后终于核心也折腾挂掉了.
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-12 17:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑屏了马上测各种电压,电压正常的话就是核心咯
5V 12V 0.8V 3.2V 都有。应该是下面老师们说的,可能是元件老化吧 暂时解决了!我手上没有 原容量的电容,我找了几个 16V470UF 的代换了原来的16V271UF的,暂时玩游戏还没有出现黑屏,不知道有没有解决!!用用再说  详情 回复 发表于 2025-5-15 22:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-30 02:22:29 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-13 19:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这像接口不良
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-12 17:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电电容,12v滤波电容
我手上没有 原容量的电容,我找了几个 16V470UF 的代换了原来的16V271UF的,暂时玩游戏还没有出现黑屏,不知道有没有解决!!用用再说!谢谢!  详情 回复 发表于 2025-5-15 22:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-12 16:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像是核心虚焊导致的,还有一种可能,是某个元件不良,元件时好时坏导致的
我手上没有 原容量的电容,我找了几个 16V470UF 的代换了原来的16V271UF的,暂时玩游戏还没有出现黑屏,不知道有没有解决!!用用再说!谢谢!  详情 回复 发表于 2025-5-15 22:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-13 23:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是哪个供电会掉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-13 21:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种老卡百分之九十九核心和显存,加焊也不能让它再年轻,还有锡的好坏也是关键。
发表于 2025-5-15 10:32:34 | 只看该作者 �
是电源供电不够 或某个供电电容电阻的问题,查看一下供电被,可能是部分零件老化
我手上没有 原容量的电容,我找了几个 16V470UF 的代换了原来的16V271UF的,暂时玩游戏还没有出现黑屏,不知道有没有解决!!用用再说!谢谢!  详情 回复 发表于 2025-5-15 22:08
发表于 2025-5-15 12:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡没插好,把显卡重插下,把螺丝拧紧
这个方法,抽插了至少十几次吧!不过也不是要谢谢兄弟!  详情 回复 发表于 2025-5-15 22:08
发表于 2025-5-15 18:34:47 | 只看该作者 �
这情况大概率是核心供电,仔细查查每组mos 电阻 电容 的值
发表于 2025-5-15 22:07:07 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2025-5-12 17:39
核心供电电容,12v滤波电容
发表于 2025-5-15 22:07:25 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-15 22:08:28 | 只看该作者 �
u1585902 发表于 2025-5-15 12:11
显卡没插好,把显卡重插下,把螺丝拧紧
发表于 2025-5-15 22:08:44 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-15 22:09:30 | 只看该作者 �
