楼主: rsboss
[显卡维修]
奇怪的映众GTX750TI 2G 太奇怪了!
发表于 2025-5-15 22:11:42 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-5-12 17:43
黑屏了马上测各种电压,电压正常的话就是核心咯
5V 12V 0.8V 3.2V 都有。应该是下面老师们说的,可能是元件老化吧 暂时解决了!我手上没有 原容量的电容,我找了几个 16V470UF 的代换了原来的16V271UF的,暂时玩游戏还没有出现黑屏,不知道有没有解决!!用用再说!谢谢!
发表于 2025-5-18 12:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电电容问题
发表于 2025-6-14 11:51:27 | 只看该作者 �
最终结果 来了!GTX750TI 玩什么都好卡!!
发表于 2025-6-14 19:17:33 | 只看该作者 �
路过帮顶。。。
你是个好人!!  详情 回复 发表于 2025-6-17 17:38
发表于 2025-6-17 17:38:22 | 只看该作者 �
bobohao 发表于 2025-6-14 19:17
路过帮顶。。。
你是个好人!!
发表于 2025-6-17 18:05:00 | 只看该作者 �
楼主彻底解决黑屏问题了吗?
发表于 2025-6-21 03:15:20 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-6-17 18:05
楼主彻底解决黑屏问题了吗?
没有,把显卡彻底搞黑屏了!!哈哈哈!电容容量加大一倍可能不上了!!
发表于 2025-6-23 15:42:06 | 只看该作者 �
帮忙顶一下,楼主修好了吗
我按上面的大神方法 换了 核芯供电大电容(2.5V820UF),同时找了几颗(主供电16V270UF)的电容换上了,现在又能点亮,驱动正常,不过还是游戏时黑屏,只是黑屏机率增大了!可能真是核心太老了吧!!我没有BGA,加焊不  详情 回复 发表于 2025-6-23 22:12
发表于 2025-6-23 22:12:49 | 只看该作者 �
VXBHckJl 发表于 2025-6-23 15:42
帮忙顶一下,楼主修好了吗
我按上面的大神方法 换了 核芯供电大电容(2.5V820UF),同时找了几颗(主供电16V270UF)的电容换上了,现在又能点亮,驱动正常,不过还是游戏时黑屏,只是黑屏机率增大了!可能真是核心太老了吧!!我没有BGA,加焊不了  核 芯!全板供电均正常!!!所以我也不知道修了!!放那里等等学习学习再说吧!!
