查看: 1006|回复: 4
[笔记本电脑]
看似相同的主板,板号不一样,EC 可以代换吗?
发表于 2025-4-23 18:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个主板一个BM5070 V1.1 ,一个bm5070 v1.2
网上买了两个EC ,一个是卖家刷好程序的,一个是我买的料板。
两个EC 的共同故障为,充满电不亮满电指示亮,开机后,开机指示亮也不亮(主板上的那个指示亮)。我怀疑过自己的焊接水平,也怀疑过卖家给我的芯片不良。经过在主板上不停的找茬游戏,最后总算确定故障。为ACIN_ATTACHED 会产生不同的高低电平。
先看1.2 的,ACIN_ATTACHED 会得到一个低电平。
1.2的这个位置是这样的。
而1.1 的不是这样的
我手动画一个。1.1 的ACIN_ATTACHED会得到一个高电平。
图中的场效应管移开了,能保证CPU 不降频,但会进系统后,有可能重启。还是要把电路改一下才行。
发表于 2025-4-24 07:52:51 | 只看该作者 �
这个用的是哪个画图软件
发表于 2025-6-8 00:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后解决没有,同款板子无法充电
发表于 2025-6-8 00:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款板子,同款故障,最后怎么解决的
发表于 2025-6-8 10:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后解决了吗,同款板子
