查看: 702|回复: 6
[显卡维修]
技嘉 3060 进液 5V 短路
发表于 2025-4-19 11:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 3060 背面进液 5V 短路,相关小芯片都拆了,还有些连接5V的小电容也拆了,还是短路,请教漏拆了什么。
上了热成像,电流用0.4A,看不到哪热烫。
发表于 2025-4-19 21:56:42 | 只看该作者 �
0.4a太小, 5v电压,电流上限设置到3a试试,3a还看不到再设到4a.....5a  应该可以看到. 看看后面的时序测量值是多少.
后面的阻值都是正常的; 核心二极体值0,阻值有0.7欧; 电流上这么大,原本未必挂的核心,会不会真的挂了  详情 回复 发表于 2025-4-21 09:25
发表于 2025-4-19 23:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机久一点烧机久一点烧机久一点烧机久一点有可能板层问题
发表于 2025-4-20 15:11:13 | 只看该作者 �
和我差不多,从管理芯片的phase1和2都是0.002,一路拆,直到核心拆掉一量,核心挂了.核心一拆,阻值都正常了
发表于 2025-4-21 09:25:03 | 只看该作者 �
VXBHckJl 发表于 2025-4-19 21:56
0.4a太小, 5v电压,电流上限设置到3a试试,3a还看不到再设到4a.....5a  应该可以看到. 看看后面的时序测量值 ...
后面的阻值都是正常的;
核心二极体值0,阻值有0.7欧;
如果在板测量 这样的数值不是决定性因素. 用稳压电源看一下电流多少,如果直接蹦上大电流,不用想了就是短路. 如果有bga 拆下来测量也行.  详情 回复 发表于 2025-4-22 19:27
发表于 2025-4-22 19:27:41 | 只看该作者 �
u1505778 发表于 2025-4-21 09:25
后面的阻值都是正常的;
核心二极体值0,阻值有0.7欧;
电流上这么大,原本未必挂的核心,会不会真的挂 ...
发表于 2025-5-6 19:16:10 | 只看该作者 �
电流上到2A,发现了短路的电容,拆后阻值正常。
换了好多5V到达的芯片,
修复。
