查看: 912|回复: 5
长城X8 850w电源上电后,断电无法再次上电。
发表于 2025-4-17 11:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用检测盒上电后,正常,断电,马上再次上电,不输出电压了。要等1分钟才可以,再次上电,这样输出就正常,是怎么回事?
发表于 2025-4-17 21:49:42 | 只看该作者 �
主电源控制芯片检测到电源空载,锁死输出,保护主开关管。
这算正常还是不正常,我问了长城售后说,5VSB电压没掉下来,就会这样。说是正常的。说他们用专门检测仪也会这样。 实际使用是没发现异常,但是用电源检测盒,断电后,再上电,就会这样。  详情 回复 发表于 2025-4-19 08:56
发表于 2025-4-18 08:37:32 | 只看该作者 �
大多数都是保护芯片损坏
发表于 2025-4-18 09:06:16 | 只看该作者 �
首先检测下PFC电压是否正常,还有就是副电源VCC滤波电容容量是否正常
正常使用的电源。  详情 回复 发表于 2025-4-19 08:56
发表于 2025-4-19 08:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2025-4-19 08:56:30 | 只看该作者 �
正常使用的电源。
