查看: 2653|回复: 2
佳能打印机G2820G3820报7500
发表于 2025-4-17 00:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能打印机G2820   G3820   报7500错。
大多说是主板问题,出现很多了。有知道怎么维修的吗?
发表于 2025-4-23 17:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得是一个芯片边上的电阻烧了导致的
发表于 2025-4-27 13:26:13 | 只看该作者 �
佳能LBP613CDW打印机,开机出现:关闭再打开主电源  E015-0000...。。。。拆出来是继电器被海绵贴着,用天那水把海绵除掉,然后贴上胶布OK!!!  安装齿轮组注意几点。。
第一:转印带和硒鼓架不用拆
第二:黑色的杆要对三角形,上面的四个圆孔不要有东西挡着,插孔要用螺丝批插进去扭成“十”字
第三:四个轮子要凹进去,继电器上面轮子第一个洞要对应,杆子要变成“1”字
第四:要把前盖盖起来安装
这样齿轮组就很容易安装!!!就能修好。
