查看: 840|回复: 1
华硕B450MK跑码05代码 修复
发表于 2025-4-13 19:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B450M K代码05,跑码05,05跑码与rtc 电路有关
测量VDD_RTC为0.6V 明显异常 正常为1.5v
VDD_rtc是由+1.5V_RTC 经过电阻过来的,实际测量+1.5V_RTC为1.5V,说明是电阻后端的VDD_RTC被拉低了
被拉低了重点考虑电容,然后再测量电阻阻值。查看VDD_RTC连接到背面的电容有进水腐蚀的痕迹,直接翘掉就正常过05代码进系统了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-4-14 14:12:36 | 只看该作者 �
大佬 点位图能否分享一下
