查看: 2582|回复: 14
技嘉845 不显示
发表于 2009-8-28 09:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
技嘉845 不显示 跑马正常,用pci显卡能正常显示。 开机键盘正常响应,查电路如下图一个芯片,不知道什么芯片,能用什么芯片代换。谢谢!!
发表于 2009-8-28 10:23:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集成运算放大器..   你自己把芯片编号写出来.自己看看不就知道了..
发表于 2009-8-28 10:50:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
mld4a1 9w65ld  这是上面的,不知道是不是这些字母,很难看什么字母。
发表于 2009-8-28 10:58:18 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
可能集成显卡有问题了!
发表于 2009-8-28 11:00:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集成显卡的问题!可能是桥坏
发表于 2009-8-28 15:14:22 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
测RGB对地是否一致,还有阻值是多少,,压北桥试试,还有AGP的电压,AD值,应该可以找到问题所在
发表于 2009-8-28 15:52:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
强烈建议刷个BIOS先
发表于 2009-8-28 15:56:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
强烈建议刷个BIOS先
罗亚其 发表于 2009-8-28 15:52
PCI都可以,杀个BIOS先吧!
发表于 2009-8-28 16:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS 我也认为先刷BIOS
发表于 2009-8-28 19:13:01 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我也认为刷个BIOS,不过技嘉的BIOS不好刷,好像带有密码,
发表于 2009-8-28 19:42:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果跑码正常,bios的可能性就可小点了。
发表于 2009-8-29 09:18:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
绝对是桥的问题,如果没显卡槽的话就不用修了,这种板我遇的多,一般刷BIOS没用,希望你好运
发表于 2009-8-29 22:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
城里城外 发表于 2009-8-28 19:13
我跟你一耳死,谁跟你说GIGABYTE的主板BIOS带密码的。靠。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-29 22:18:24 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个主板就是北桥虚焊了,你加焊一下就知道了
发表于 2009-8-30 01:55:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也遇到过这样的问题,是945的,我只是拆过北桥旁的东西,后来集成的 就不显了,最后没查出来,只好废了
