楼主: 47708989
华硕B85-PRO GAMER奇怪的故障现象
发表于 2025-4-11 15:55:29 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2025-4-10 11:57
想研究就直接取桥换桥吧
只是讨论现像,换桥的话没有那个水平。
发表于 2025-4-11 15:55:46 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2025-4-10 16:39
看到这个板就知道是ME的供电出问题了,我修到如果还是好的 我就放了,要不然肯定出问题,有一半的几率是桥坏, ...
ME是正常的,桥供电短路。
发表于 2025-4-11 15:56:46 | 只看该作者 �
yiliwolf 发表于 2025-4-10 22:18
学习学习,看下大佬们是怎么判断故障的
说出你的想法,别怕说错。
发表于 2025-4-11 15:57:03 | 只看该作者 �
Zrs0130 发表于 2025-4-11 07:23
改过供电,跳过的那个芯片本身不值钱
不是ME,是桥供电,
发表于 2025-4-12 01:37:50 | 只看该作者 �
学习了,ME供电会引起桥故障
发表于 2025-4-12 08:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,非常有必要!
发表于 2025-4-12 18:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
47708989 发表于 2025-04-09 14:38
短路呀,兄弟,还有电压呀,欧姆定律。
正常,我搞过一张技嘉z490的主板桥供电1.05v对地为0,还能正常触发但是不跑码,桥待机很烫手,反复搞了几次完全不能触发了
只能说明桥没有完全短路,这种情况没什么好奇怪的  详情 回复 发表于 2025-4-12 18:59
发表于 2025-4-12 18:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-4-12 19:46:32 | 只看该作者 �
这种低端货还在搞
典型的我心壮志凌云,耐何无地放矢。  详情 回复 发表于 2025-4-14 00:54
发表于 2025-4-12 21:38:47 | 只看该作者 �
钱不好捡了。老板子也得捉摸了。
技术还是不行,感觉得去迅维进修一下了。  详情 回复 发表于 2025-4-14 00:48
发表于 2025-4-13 03:39:04 | 只看该作者 �
百度tE2ne 发表于 2025-4-12 18:58
正常,我搞过一张技嘉z490的主板桥供电1.05v对地为0,还能正常触发但是不跑码,桥待机很烫手,反复搞了几 ...
我搞过一张桥待机发热还能进系统的,只是运行一段时间,393的参考电压变高,导致桥供电不正常,但是参考电压为什么会变高我一直没有修明白,必竟参考电压就是通过电阻分压待机电压并输入正向输入端,换了一遍也没有修好。
发表于 2025-4-13 08:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2025-4-14 00:48:07 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2025-4-12 21:38
钱不好捡了。老板子也得捉摸了。
技术还是不行,感觉得去迅维进修一下了。
发表于 2025-4-14 00:54:51 | 只看该作者 �
2228225437 发表于 2025-4-12 19:46
这种低端货还在搞
典型的我心壮志凌云,耐何无地放矢。
发表于 2025-4-14 22:47:28 | 只看该作者 �
单元电路故障
发表于 2025-4-15 00:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机都发现桥发热,都不用考虑了,再挣扎也没用了
发表于 2025-4-15 01:10:55 | 只看该作者 �
是的,不烧不确定呀,必竟是偏低,不是直接短路。
发表于 2025-4-15 11:44:16 | 只看该作者 �
通病板,改过供电的还是不亮,只能干桥。
卖板的说有时亮有时不亮,也只能干桥。
发表于 2025-4-15 18:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,看下大佬们是怎么判断故障的
发表于 2025-4-19 22:11:14 | 只看该作者 �
我是来学习的
