查看: 1669|回复: 5
求助! DV6000 不跑CPU
发表于 2009-8-27 22:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  DV6000本本,
   芯片组:855PM   ATI9600显卡
   故障: 电流上升到0.58,不跑CPU
     维修: 经测量,各分组供电电压正常,CPU核心电压0.98 ,上假负载1.72,量出CPU 无主复位,考虑到北桥,加焊北桥后故障依旧,量到BIOS 的2PIN,对地阻值为0,把线断开了,再量,发现BIOS坏了,更换新的BIOS 后故障依旧!
          现在没有思路了,请高手指点!
  谢谢了!
发表于 2009-8-27 22:53:42 | 只看该作者 �
DV6000 有855PM的芯片组??
我怎么知道
发表于 2009-8-27 23:09:24 | 只看该作者 �
哦,是HP  nc 6000
   请高手提供一些维修思路!谢了!
发表于 2009-8-29 07:09:33 | 只看该作者 �
是不是CPU 本身的问题呢?
发表于 2009-8-29 08:52:03 | 只看该作者 �
BIOS你确定对了吗?压南桥试试
发表于 2009-9-21 14:22:34 | 只看该作者 �
BIOS也刷过了,南北桥也都换过了,还是排除了故障。最后还是要求客户换板。还好客户觉得他的本本也做好几天了,也只好答应换了!
