- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-4-17
- 精华
板号 联想 NMB244故障现象 键盘不能用
二修,键盘不知道换过几个,bios附近也都是焊油。到手测量键盘工作电压无异常,直接换了ec,故障依旧,欣赏欣赏下图本大爷焊的艺术品。
怀疑lpc总线ad2或者ad3断线,跑码只有ad0和ad1参与,ad2和ad3负责传输外设数据,如键盘,温控信息,风扇电池信息等等,断开下图圈示节点,确认ad3断线,根据图纸找到过孔节点,确认表层断线,该断线处位于白色pcb板上,不易察觉。
飞线接上,去除多余边角,以免对信号传输造成影响。高速信号尽量按照原有走线进行布线,否则会影响信号传输。例如多余噪声,信号阻抗不匹配导致单片机接收到错误的信息,实际维修中,楼主遇到过电池i2c线未按照原有走线飞线,clk data 两条线非等长,导致传输速率不一致。致使ec接受到错误信息,直接结果就是ec无法正常识别电池电量。
进系统测试,故障修复
