查看: 1996|回复: 6
主板电源接口对地短路
发表于 2009-8-27 20:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
橙3.3V 对地只有90,请问该怎么检修 其他阻值 都正常
给个维修的思路、、、
主板不能上电,
谢了
发表于 2009-8-27 21:01:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是正常的!!看看是不是别的故障
发表于 2009-8-27 21:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这块是 个老板了
还有 软驱供电的接口,还是SD的内存
板子应该是 杂牌 的 蓝色的  《也许是是精英的》
P4A548S  82801BA的
发表于 2009-8-27 21:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不一定短路,先查查开机电路
发表于 2009-8-27 21:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机  电路
绿线直接 与IO相连
可以强制开机
CPU 有1.4V但是 诊断卡上 无显示 +3.3V 灯 插上电源就常亮
发表于 2009-8-27 21:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怀疑 IO 坏
发表于 2009-8-27 22:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查下 1117 供电 。。
在吧那个 南桥供电的 3极管给换掉。。
没看板也不知道有没有 。
