查看: 3968|回复: 11
IBM t61 R61 显卡BGA 做法
发表于 2009-8-27 18:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我做过 4个  成功 0个
方法1: 显卡 南桥 北桥 显存 都拿下来
方法2:  基地的老师说的 : 做显卡的时候 在北桥上面滴水 降温
方法3:  用拆胶剂 先把里面的胶水融掉
我想基地肯定有人做成功过  有好的方法说下
现在 T61 等机器多了
发表于 2009-8-27 19:15:52 | 只看该作者 �
这类的桥,是很难做,我做的时候都是胆战心惊,不过还好做了两片都成功了,有一片显卡,显存都做了,显存掉了两个点,还好都补好了,方法也没什么特殊,拆显卡前一定要加助焊膏这样显卡锡球融化温度会降低不少,受热也均匀,旁边的显存 北桥,南桥都用铝箔纸包好隔热,基本上不会有什么问题!
发表于 2009-8-27 19:28:18 | 只看该作者 �
1# 浙江七仔
除胶剂是什么化学品来的,在五金店可以买到吗
发表于 2009-8-27 19:34:05 | 只看该作者 �
最好就是把旁边的北桥、南桥、显存和不需要加热的地方都用铝箔纸包起来,还有在显卡旁边加助焊剂或助焊膏。至于其它办法还不是很清楚,希望知道的分享一下。
发表于 2009-8-27 19:35:44 | 只看该作者 �
感觉你们也爆了很多
发表于 2009-8-27 19:37:26 | 只看该作者 �
鱼哥顶你了!我感觉是水分太大了,或许拿烤箱先烤下会好点啊!
发表于 2009-8-27 19:39:43 | 只看该作者 �
显卡 南桥 北桥 显存 都拿下来 ,做显卡的时候 在北桥上面滴水 降温
这样做你能成功的话,那就是奇迹了,不爆才怪,用锡纸包起来就可以了,你做和卫生间把房子也拆掉了。
发表于 2009-8-27 19:43:25 | 只看该作者 �
你滴的是什么水??
我们师傅 跟北桥放的是 隔热胶带,风筒做的,技术还行
发表于 2009-8-27 19:56:59 | 只看该作者 �
隔热胶带把周边芯片包好,一般不会鼓锡,T61烦人的地方在于几乎每片BGA都是重新补绿油
发表于 2009-8-27 21:34:02 | 只看该作者 �
还没做过一片T61的显存,但以前做显存做好后做一个月又不成,真的没脸啊。试过拔下来从新植株也不成
发表于 2009-8-27 21:53:20 | 只看该作者 �
还没有遇到过T61,不知道有没有你说的那么sq,要有机会 一定试试
发表于 2009-8-31 09:38:26 | 只看该作者 �
呵呵  只要不封胶 有BGA机 包好  温曲控制好,应该没有那么难做
