查看: 1612|回复: 2
ibm a21m max1632 pin23对地短路了
发表于 2009-8-27 15:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近在尝试修一台IBM a21m本本,原来是按开机键,电源灯闪一下就灭了,在网上查了些资料,判断是adp3421或adp3410有问题,可换了三次芯片还是老问题,最近又一次查了网上的资料,想确认一下max1632是否工作,就插上电源适配器,结果一不小心pin22、pin23短路了,现在pin22有16v输入,可pin23对地短路了(取下1632也一样短路),找了几天也没找到原因,请哪位老大指导一下,最好具体点或者提供一下图纸。谢谢
在论坛找到了图纸,可惜不够格阅读。
发表于 2009-8-28 13:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么没人帮忙啊?请哪位高手指点一下初学者啊!
发表于 2009-8-29 10:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通过直接外加一个5V到max1632的23pin,算找到问题了,是TB6807AF坏了,等换了新的再试试。
怎么都没人肯指点?难道太简单或是太老的机器?很多资料都没办法下载或查看,我们新手的水平怎么提高?
