查看: 1757|回复: 3
华硕P5GD1-TMX/S机器加电不开机
发表于 2009-8-27 14:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
此机器加电不开机。检测卡跑00 CPU电压1.63  CPU也热。之前客户拿来说机器不开机,把COMS电池放一下电就好了,可现在放电就不行了,请问高手是怎么回事啊 ,从什么地方下手查啊
发表于 2009-8-27 14:12:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其余的电压呢?楼主量了没?还有时钟复位
发表于 2009-8-27 14:21:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时钟0.34  不知道对吗
发表于 2009-8-27 17:32:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先把各个供电量一下!若正常在量时钟!如果楼主各个主供电都正常的话,时钟一般是1.65V的
