查看: 4229|回复: 11
明基G2000W电源板给雷打了
发表于 2009-8-27 12:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
听客户说该机在雷声过后就挂了  折开一量保险会叫 TMD开关管K3530也跟着叫了  R625保险电阻击坏了  开关管G极接地中间的贴片电阻R614烧糊了不知道多大的  电源IC1203P60坏了 第6脚出来的ZD601贴片二极管击穿了   开关管手里没有同型号的想拿K2645代换,1203P60也没有想用个1200AP40代换  不知行不行 哪个大哥知道的就指点一下小弟
发表于 2009-8-27 12:09:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跟上学习。。前面见过一台。就是屏的电路。保险丝烧了。。可能没有你的严重。。焊个保险丝就OK了。
发表于 2009-8-27 12:25:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
或不想弄板的话。。直接换套好的板子。用上。。
发表于 2009-8-27 12:51:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主对着先修修看
1203P60.pdf
145.19 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-27 13:05:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
忘了发这个了,楼主或许用的上,其实这些有些在资料区有的找的
1200AP40.pdf
136.8 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-27 21:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇见过直接换掉板子了··  搞好了一次在我这里没问题客户那到家李用了2天又坏了··  话整板子吧··
发表于 2009-8-27 23:26:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换板太贵了客户可能不会接受  现在的液晶便宜了  太贵了还不如换新的   新的有保障   今天来四台LCD一台CRT  别的急着要 就再搞这台机   明天再好好去试一下水吧  对了  这种板子一般是什么价位  哪里有贷?
发表于 2009-8-28 19:41:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源部分还烧了R613的电阻 看不清是个多大的  我就找了一块71G+的废电源板上面的R613 是个贴片102的电阻 用1200AP40 1200P40都可以   现在次级那里有电压了  5V是正常了  12V就在跳动  电源IC第6脚电压 431  次级电源12V都是一个相同的电压 只要电源IC第6脚跳多少 431跟次级12V那里也跳多少  一般是7~11多V之间    可能还是R613电阻出问题了  后来我乱试直接在R613上接跳线了  因为那个烧了的电阻上面好像是000的字样  一通电就R625  开关管 电源IC 一起挂了  现在想R613是多大的   明天再想办法上图吧
发表于 2009-8-28 23:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主还是先查清楚,再换吧,要不烧得你心疼。
发表于 2009-8-29 00:34:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江
1# 花开堪折
 短命个 开关管 可以用 电源芯片 不行呀
发表于 2009-9-6 08:24:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机子没修了  操   烦人  客户摧得那么急  早就让他拿回去了
发表于 2009-9-6 23:05:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电源管用K2141代换就可以了,电源芯片用1200AP40应该可以
