查看: 3710|回复: 55
小米笔记本AIR12 2019扩容失败
发表于 2025-2-15 00:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些时候买了个小米笔记本air12工作用,感觉4G内存有点小,然后自己在网上找各种资料尝试扩容,买了两颗 H9CCNNNFAGMLLR-NUD尝试扩容16G,颗粒焊上去之后按开机键没反应,发现颗粒焊歪了,拆下重新焊接后不小心碰掉几个电容,从其他地方拆了三个补上,现在开机电源键一直闪烁,不亮机。
发表于 2025-2-17 21:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8G改电阻,16G只能买模改bios,网上有
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-2-15 09:31:20 | 只看该作者 �
有句话怎么说来的,不作不会死
看教程很简单的😔,以前自己扩容过小米平板2都没啥问题  详情 回复 发表于 2025-2-15 09:33
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-2-15 09:33:11 | 只看该作者 �
huangkiven1980 发表于 2025-2-15 09:31
有句话怎么说来的,不作不会死
改内存要更改配置电阻,让主板识别。这个你要看懂原理图的呀。这个不是平板拆换个运存芯片那么简单。何况电容你还乱换。  详情 回复 发表于 2025-2-19 23:23
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-2-17 15:58:41 | 只看该作者 �
楠才忆书生 发表于 2025-2-17 15:58
啊,我不知道怎么改电阻,网上找到的资料都是改8G的
现在内存拆了故障现象还是一样的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-17 15:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改识别电阻看看,注意检查一下板子有没有其他地方被吹虚焊的地方
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-15 23:43:54 | 只看该作者 �
楠才忆书生 发表于 2025-2-15 09:52
改了BIOS,说是改bios就不用改识别电阻
这个我记得得改识别电阻才行,改bios没用的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-15 09:50:18 | 只看该作者 �
得改识别电阻
啊,我不知道怎么改电阻,网上找到的资料都是改8G的  详情 回复 发表于 2025-2-17 15:58
改了BIOS,说是改bios就不用改识别电阻  详情 回复 发表于 2025-2-15 09:52
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-17 15:58:18 | 只看该作者 �
现在内存拆了故障现象还是一样的  详情 回复 发表于 2025-2-17 15:58
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-17 15:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同品牌的显存不用改识别电阻吧,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-15 09:52:35 | 只看该作者 �
这个我记得得改识别电阻才行,改bios没用的  详情 回复 发表于 2025-2-15 23:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-18 07:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
次电脑 cpu 容易虚汗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-18 09:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闪烁一般是没过bios,之前一个bios坏的机子也是这样
怀疑过bios,重新焊接过也不行,重新买了主板到时候替换试试看  详情 回复 发表于 2025-2-19 15:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-18 10:27:34 | 只看该作者 �
换回去试试还能不能亮
发表于 2025-2-18 21:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过一看,实属好贴
发表于 2025-2-19 10:05:50 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-2-19 12:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
动手能力太强了
发表于 2025-2-19 12:46:02 | 只看该作者 �
CPU、内存太近了,是不是cpu焊虚了?
焊接的时候,CPU贴了高温胶布  详情 回复 发表于 2025-2-19 15:42
发表于 2025-2-19 15:42:11 | 只看该作者 �
焊接的时候,CPU贴了高温胶布
发表于 2025-2-19 15:43:22 | 只看该作者 �
