查看: 931|回复: 2
老款联想主板CFT1D3LI,求助!
发表于 2025-2-13 09:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位朋友!
主板型号:联想 CFT1D3LI
主板版本:D3LY-LT V:1.0
BIOS信息:AMI BIOS DATE:03/29/2012
问题描述:
这个小主板一直闲置,偶尔做个测试用一下。最近想装个fn os体验一下,正常安装完成后,重启无法正常启动,Fn+F12进启动选择项,没有可引导系统选项。
进PE查看EFI也有BOOT文件,就是开机提示没有引导。
想起以前安装过deepin,也是这种情况。安装王win7,win8.1,win10正常,用PE启动盘也能正常启动。感觉像是限制了Linux一样,估计clover也引导不了。
个人认为跟secure boot选项有关,开机进入BIOS set up查看,没有发现该选项。
特此咨询各位大佬该主板如何设置能够安装Windows以外的系统OS?或者提供个解决思路,实在不行准备去淘个J1900玩一下了
发表于 2025-2-13 09:37:00 | 只看该作者 �
搜了一下资料很少关于CFT1D3LI这块板子的。
有朋友提供了BIOS文件,是V:1.3版本的,不知道能不能用,也不知道能不能解决这个问题……
https://www.chinafix.com/thread-914687-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-948297-1-1.html
发表于 2025-2-13 19:23:10 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
