查看: 3540|回复: 27
关于升压芯片RTS5450,RTS5455程序和代换问题
发表于 2025-2-11 11:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于升压芯片RTS5450,RTS5455程序和代换问题,目前卖芯片的都是说刷好程序,价格还不便宜要30左右,今天维修案例联想ThinkPad E14不升压,原机RTS5455升压芯片,由于手头没有现成芯片,只有小米用剩下的RTS5450 ,抱着试一试的心态上机居然正常升压,充电也正常,没有任何问题,首先型号不同,程序不同,所以所谓的带程序很有可能就不对,其实就是通用,最起码ThinkPad E14上可以通用,甚至不管程序,有图有真相
参与人数 6下载分 +16 鑫豆 +12 收起 理由
u1584315 + 1 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-11 11:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家觉得有用加加分:kaixin:
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-2-23 00:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工作电压正常,IO类似,直接替换干就完了。大不了不行拆下来
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-22 19:38:26 | 只看该作者 �
确定有程序,用俄罗斯的编程器可以刷,比如我修E490的,直接把Y7000 NM-B701板上的5455拆过来不能用,用俄罗斯编程器找了个备份程序刷上就OK了,楼主说的小米可以代换E14不能证明没有程序,只是程序通用吧了
大哥,请教一下怎么刷?我有编程器,但是不会刷啊  详情 回复 发表于 2025-3-10 12:41
俄罗斯的编程器 具体型号是啥?能说下吗  详情 回复 发表于 2025-2-23 11:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-22 18:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些淘宝卖芯片的就是坑 搞个带程序 能卖几倍价格
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-22 20:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验,以后遇到了试试。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-21 06:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵  你还是年
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-12 14:52:05 | 只看该作者 �
谢谢分享。。下次遇到就方便了。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-11 14:14:37 | 只看该作者 �
非常感谢分享案例,下次用就可以直接代换了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-11 13:59:45 | 只看该作者 �
谢谢分享。。下次遇到就方便了。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-23 11:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我想请教一下,我现在手上修一块小米,板号R10-6058A3074601-MB-A02(A2)的主板,TYPE—C口没电给到主板,换了3个充电口还是一样没电压给到主板上,有遇到过吗,
可以拿张料板换一下有问题的配件  详情 回复 发表于 2025-2-23 18:15
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-2-23 08:33:54 | 只看该作者 �
有些芯片因为少,网上各种贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-23 11:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序是有,只是能用吧
发表于 2025-2-23 11:58:19 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2025-2-22 19:38
确定有程序,用俄罗斯的编程器可以刷,比如我修E490的,直接把Y7000 NM-B701板上的5455拆过来不能用,用俄 ...
俄罗斯的编程器 具体型号是啥?能说下吗
发表于 2025-2-23 12:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是有程式通用了
发表于 2025-2-23 15:43:26 | 只看该作者 �
这些淘宝卖芯片多数也是胡着卖
发表于 2025-2-23 18:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拿张料板换一下有问题的配件
发表于 2025-2-23 18:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借楼主宝地 需要料板可以找我哈 有淘宝店也可以直接加我星球 18520824645 需要什么元器件也可以发给我 都有拆机带程序的价格实惠 都是工厂出厂板
发表于 2025-2-23 23:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的可以代用  不是绝对  我修小米的用过联想的  也能用
我修个小米进水不升压,用E480的代换,升压充电都正常  详情 回复 发表于 2025-2-27 13:33
发表于 2025-2-24 16:05:36 | 只看该作者 �
谢谢分享
