关于升压芯片RTS5450,RTS5455程序和代换问题
发表于 2025-2-24 16:08:16 | 只看该作者 �
那我代换试试,谢谢
发表于 2025-2-25 09:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2025-2-26 00:05:01 | 只看该作者 �
这个芯片确实带程序的。
发表于 2025-2-26 13:45:25 | 只看该作者 �
这种案例还是要多分享一些  卖芯片的太黑了动不动啥芯片都要带程序
发表于 2025-2-27 13:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2025-02-23 23:10
有的可以代用  不是绝对  我修小米的用过联想的  也能用
我修个小米进水不升压,用E480的代换,升压充电都正常
发表于 2025-2-27 14:56:24 | 只看该作者 �
最好还是买料板。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-3-10 12:41:02 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2025-2-22 19:38
确定有程序,用俄罗斯的编程器可以刷,比如我修E490的,直接把Y7000 NM-B701板上的5455拆过来不能用,用俄 ...
大哥,请教一下怎么刷?我有编程器,但是不会刷啊
发表于 2025-3-12 16:50:44 | 只看该作者 �
华硕和惠普的EC都没有程序的吧,经常买全新的换上就可以,联想的很多都有程序
