查看: 728|回复: 1
[工控]
CS5565AN,typec转HDMI 8K60单转方案
发表于 2025-1-7 15:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CS5565芯片由集睿致远/ASL推出的一款高性能的Type-C至HDMI 2.1协议转换芯片。这款芯片的核心功能在于将Type-C/DisplayPort1.4的视频和音频信号无缝转换为HDMI 2.1输出,支持高达8K60Hz的高清视频传输。这一技术的实现得益于CS5565内置的高性能DSC(显示流压缩标准)解码器和先进的解码/编码算法,确保了高质量的视频和音频信号转换。
CS5565特性:
支持4k@60Hz或8k@60Hz,最高分辨率/计时10K@60Hz/4K@240Hz
支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容
支持DSC解码器和直通模式
嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存
USB电源传输(PD)v3.0兼容
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5565将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,并带有片上密钥以支持HDCP中继器
支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10/12比特bpc
支持32个16/20/24位音频通道,采样频率最高可达192kHz
支持USB公告牌进行固件更新
相对于昆泰的CH7218方案,CS5565整体方案外围物料更少,设计更加简单,整体方案成本会更低。
发表于 2025-1-22 23:14:10 | 只看该作者 �
顶顶,支持技术大佬,顶顶,支持技术大佬,顶顶,支持技术大佬
