查看: 2503|回复: 2
R60无待机 已修复
发表于 2009-8-26 22:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机3.3、5是由MAX1901控制的,他工作的条件:DC-IN、VL、SHDN、TIME/ON5、RUN/ON3等,一一核对后,发现ON5、RUN/ON3没有,强行给出这两个信号后仍不工作,MOS管控制端无波形输出,基本断定MAX1901损坏,换新后虽仍没有ON5、ON3信号,但强行给出信号后可以工作了。
    要有ON5、ON3信号,需要电源监控芯片(PMH-7就是标有LENOVO的那块专用芯片)给出M1_ON、M2_ON信号,要得到这两个信号必须要有以下条件:VCC、MAINOFF、PAD_DETECT、SHUTDOWN2、SWPWRG、GPIO1、GPIO2、PGPIO0、M2GATEON、S2GATEON、VL5等,没办法,一个一个查呗!查到SWPWRG信号没了,结果R309开路!位置正好在PCI槽下面, 装配还原后一切正常
发表于 2009-8-26 22:20:10 | 只看该作者 �
问LZ,怎么强行给ON5、ON3信号?
发表于 2009-8-26 22:34:38 | 只看该作者 �
刚修了 个进水的机器  也是没有待机  每天按照楼主说的 试试看!
