- 积分
- 627
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-24
- 精华
说实话主板已经没有维修价值了,直接说给客户换一块。无奈客户想考验下维修技术论坛搜了下也没类似案例,没多少技术含量,权当记录。主板上电待机电压正常,按开关电源接口侧 pson 信号没拉低,io 侧有信号跳变。打开图纸找到这个位置,三极管一个没有,焊盘也没露出来,电阻位置也空着,不清楚是本来就没有还是撞掉的直接补一坨锡上去,居然可以触发亮机了
