查看: 3751|回复: 15
[显卡维修]
请教显卡电容的替换
发表于 2009-8-26 17:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[localimg=180,135]1[/localimg]型号43 1500 6A请教显卡电容的替换    请问这个电容能拿哪一中多大来替换的电容吗?
发表于 2009-8-26 17:33:50 | 只看该作者 �
看不到图,但是应该是6.3伏,1500UF的,你拿1500的带
发表于 2009-8-26 17:49:33 | 只看该作者 �
这就是图.
发表于 2009-8-26 17:53:36 | 只看该作者 �
坏了吗?那就用原样的电容来坏比较好,这个就是1500UF的,6V
发表于 2009-8-26 19:07:30 | 只看该作者 �
这个是固态电容
最好是用一样的换
不然会有自激现像
发表于 2009-8-26 19:35:00 | 只看该作者 �
LS,这个是很垃圾的电解电容,不是固态的
发表于 2009-8-26 21:01:15 | 只看该作者 �
用1500UF6.3v的就可以换,最好用短粗的那种。
发表于 2009-8-27 08:34:19 | 只看该作者 �
多谢各位   多谢各位
发表于 2009-8-27 09:08:08 | 只看该作者 �
那是铝壳假固态电容,随便找个6.3V,1500UF的就可以换了。
发表于 2009-8-27 11:03:48 | 只看该作者 �
电解电容的误差较大,在耐压选取方面应选 高一点的电容。
原则是 不能低 只能高。(不能高太多)
因些选 用10V 1500UF  6.3V 1500UF  6.3V 2200UF 都可
发表于 2009-8-27 18:30:38 | 只看该作者 �
多谢各位   多谢各位
发表于 2009-8-27 20:39:39 | 只看该作者 �
回复6楼 不会吧 这个是固态电容 汗 有防爆纹的 看清楚才说吧
发表于 2009-8-27 21:15:14 | 只看该作者 �
还要注意一下电容的ESR
发表于 2010-1-27 15:23:02 | 只看该作者 �
贴片电容怎么识别啊,请问各位
发表于 2010-1-27 21:19:56 | 只看该作者 �
12# 情深
我个人认为这个电容就是(电解电容)正宗的固态,几乎是不带防爆纹的。 关于这个问题我想有些师傅是不说的很清楚的,呵呵。但是也不排除有些固态是有防爆纹的,这只是个人看法。
发表于 2010-1-27 21:23:02 | 只看该作者 �
14# 新海月电脑医院
上面的图就是一种贴片电容。最直观的就是观察电容的底座,有底座的就是贴片电容。没有底座的就是直插式电容,我也是小白一个,如果说得不对,请见谅~~~·
