查看: 6897|回复: 33
怎么让主板乱码
发表于 2009-8-26 16:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
200下载分
今在修K8N5GM的主板,一开始跑FF,加旱北桥,开机跑四个横杠,客户不让了,说我把他主板给弄坏了,非让我弄回以前的代码了,怎么才能弄回以前了,跑乱码也行了,谢谢大家了!!!!!
发表于 2009-8-26 16:34:00 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
板子不好弄  从你那诊断卡上 动手脚吧
回复
发表于 2009-8-26 16:38:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还不一回事
反正都是点不亮
回复
发表于 2009-8-26 16:40:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你们那什么鸟客户啊
回复
发表于 2009-8-26 16:52:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以试试把各芯片加热。
回复
发表于 2009-8-26 17:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不就在诊断卡上做手脚,要不、你就重新植株,就当这回是个教训
回复
发表于 2009-8-26 17:19:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把桥旁边的电阻取两个走!林子大了什么鸟都有!中国人多了垃圾也跟着出来一大票!!!我遇到过好多休霸王机的!!!
回复
发表于 2009-8-26 18:51:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个测试卡 就行了啊
回复
发表于 2009-8-26 20:22:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我那个检测卡就从来不跑FF 只显示4个杠 嘿嘿 要不我把诊断卡卖你
回复
发表于 2009-8-26 20:25:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换测试卡啊!都一样CPU不过,有什么意思呢?客户也真是的!
回复
发表于 2009-8-26 21:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一开始跑FF的话你把BIOS换个就好了
回复
发表于 2009-8-26 22:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重新换个疳经桥,或者刷下BIOS试试。
回复
发表于 2009-8-26 22:24:19 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
换个BIOS,应该FF
回复
发表于 2009-8-26 22:31:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把他的BIOS刷乱试试看吧!
回复
发表于 2009-8-26 23:01:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是我说你兄弟,NV的芯片如果是跑乱码的话。有两种现象:一种是上显卡乱码和不上显卡乱码。你的维修思路也是正确的。可是你在做补焊时,你有没有想过芯片的不良性呢?本来NV芯片就高热,所以我在做时就第一时间和客户说明事后的可能性。而且我在做时我会用无铅的助焊膏。
回复
发表于 2009-8-26 23:02:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵 换个10元一个2位诊断卡试试
回复
发表于 2009-8-26 23:26:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ff和不跑代码都差不多啊,这种客户真少见。
回复
发表于 2009-8-26 23:38:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼上正解,如果一张主板上测错卡就显FF(没其它码),和显示----是一样的,都是未跑码。
回复
发表于 2009-8-26 23:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么还有这样的客户啊!我们维修是要别人来求我们修!不是我们去求他们的!
回复
发表于 2009-8-27 09:20:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
其实扛扛和FF都是随机显示出来了,都是没有运行
回复
