查看: 859|回复: 6
求一个神舟战神S8 D63 主板NANLXBMB8C0 内存插槽边左侧的2个电感附近电阻阻值
发表于 2024-12-14 16:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-12-15 18:13:59 | 只看该作者 �
我这个适配器也烧了,现在短路修完了,插维修转接口,主供电正常,没有量到3 5V电压 ,开关有电压,按开机键电源接口灯会闪
发表于 2024-12-14 16:44:06 | 只看该作者 �
是TYPE C 接口 中间2个电阻 其中上面那个掉了
发表于 2024-12-14 16:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这个地方 上面的电阻阻值
发表于 2024-12-15 18:09:45 | 只看该作者 �
我这刚好有一台短路在修,量了下,无穷大,没量出阻值 旁边一个2M
发表于 2024-12-16 13:47:07 | 只看该作者 �
这款机器用转接头不能上电 用原装电源才可以 也看不了电流
发表于 2025-1-17 21:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左侧这两个电感的对地阻值知道吗
