查看: 1122|回复: 1
东芝老本奇诡问题,大家探讨下,给个思路
发表于 2009-8-26 02:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台东芝TE2000本,电池放电正常可以开机,充电也正常[用电流表知道的,为什么呢]到系统下任务栏电池上面是个×,而且你用适配器也是显示这样,到电源选项里看,也不显示用的是交流电源而是电池,也不显示充电百分比,电池1和电池2上面都是×,开始怀疑是电源板故障, 因为这个本子还有一台一模一样的所以直接代换,结果不行,然后把这台机的电源管理芯片也换了,没想到不亮机了,又换回原来,现在不知道怎么修了,大家帮下忙!
发表于 2009-8-26 13:15:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
IO 的问题吧,试一下换过来说不定就好了。
