查看: 4372|回复: 20
胜利VC9808+改升压锂电
发表于 2024-11-25 15:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个9808+是我13年买的,20年时就改过了,那时micro USB充电口改在电池仓里,每次充电都需要拧开电池仓螺丝,嫌麻烦还是决定改支架下的type C口,充电板由原来的1A换成了现在的500mA立式。 并附上与另外两个万用表的测量电压对比,这两个新的买来基本没咋用 升压电路静态电流电池4V时测试是0.3毫安,这颗18650充满待机大概1年,我之前改了锂电大概3-6个月充一次电,根据我的习惯以后也是这么久充一次。
补充内容 (2024-12-4 21:19):
测试发现这个万用表显示电池没电的电压为7V以下,改升压为7.2V,此时升压板空载电流0.18mA
补充内容 (2024-12-5 10:19):
补充内容 (2024-12-27 16:47):
现在改了官方的下取样电阻,另外电压设置为7.5V,现在静态电流78uA
发表于 2024-11-30 21:59:29 | 只看该作者 �
如此便宜,打算用sti3408b做个单锂降压板0.6-电池电压都可以_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/B ... 507bf553d37955af256
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-30 21:59:04 | 只看该作者 �
3V的一般搞个单锂的同步降压板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-30 13:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V的怎么改
锂电输出串一个快回复二极管-0.4~0.7v,再加个电容稳压。  详情 回复 发表于 2024-12-2 00:25
如此便宜,打算用sti3408b做个单锂降压板0.6-电池电压都可以_哔哩哔哩_bilibili https://www.bilibili.com/video/BV1LTzYYREtx/?vd_source=b385274d83e33507bf553d37955af256  详情 回复 发表于 2024-11-30 21:59
3V的一般搞个单锂的同步降压板子  详情 回复 发表于 2024-11-30 21:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-27 14:26:12 | 只看该作者 �
找个恐龙生个蛋 发表于 2024-11-27 13:34
这个看你的安装技巧了,以前我担心是用的螺丝加502固定这个充电板,现在这个万用表的壳子上还有残留的502 ...
嗯嗯,现在我一般能用结构胶的都直接结构胶了,虽然固定的慢一点,但是感觉更稳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-26 16:17:11 | 只看该作者 �
找个恐龙生个蛋 发表于 2024-11-26 15:14
不会,这个是500毫安的,我还有一个玩具车改的1A充电也没掉
反正我的掉了,我后面换成了结构胶
这个看你的安装技巧了,以前我担心是用的螺丝加502固定这个充电板,现在这个万用表的壳子上还有残留的502痕迹  详情 回复 发表于 2024-11-27 13:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-26 15:14:38 | 只看该作者 �
u1558499 发表于 2024-11-26 13:01
如果是热熔胶,充电时候会融掉……
反正我的掉了,我后面换成了结构胶  详情 回复 发表于 2024-11-26 16:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-4 19:33:31 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2024-12-3 08:21
我改过,不好用,用普通电池,快没电时候会有低电压提示,这种排除自放电不说,说没电,正用着,当场没电
只能另外加电池电量显示电路了
发表于 2024-12-4 19:31:57 | 只看该作者 �
可以另外改电压检测到万用表内部,这个部分没有说明
发表于 2024-12-2 22:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说又一个掉到坑里的人。这样改太复杂,而且还有DCDC干扰,完全没必要呀。
发表于 2024-12-2 00:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-26 13:01:12 | 只看该作者 �
如果是热熔胶,充电时候会融掉……
不会,这个是500毫安的,我还有一个玩具车改的1A充电也没掉  详情 回复 发表于 2024-11-26 15:14
发表于 2024-11-26 17:22:54 | 只看该作者 �
会不会干扰测量
发表于 2024-11-27 13:34:28 | 只看该作者 �
u1558499 发表于 2024-11-26 16:17
反正我的掉了,我后面换成了结构胶
嗯嗯,现在我一般能用结构胶的都直接结构胶了,虽然固定的慢一点,但是感觉更稳  详情 回复 发表于 2024-11-27 14:26
发表于 2024-12-2 00:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
https://tieba.baidu.com/p/8497457451?share=9105&fr=sharewise&share_from=post&sfc=copy&client_type=2&client_version=12.73.1.1&st=1733070110&is_video=true&unique=4174596EDF4947089A48E243429AA9DF
看我这个吧
发表于 2024-12-2 00:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-3 08:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外飞电压检测线和改取样电阻  详情 回复 发表于 2024-12-4 19:33
可以另外改电压检测到万用表内部,这个部分没有说明  详情 回复 发表于 2024-12-4 19:31
发表于 2024-12-9 07:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥,你改个无线充好了,现在流行无线充!
那个没买器件  详情 回复 发表于 2024-12-27 16:47
发表于 2024-12-27 16:47:48 | 只看该作者 �
u1562511 发表于 2024-12-9 07:40
哥,你改个无线充好了,现在流行无线充!
那个没买器件
发表于 2025-1-4 16:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是两个18650串联电路。基本上是半年充电一次。用可调电源充电。限制一下充电电流
我这么改现在也是半年充一次电,而且你的啥万用表能装下两颗18650  详情 回复 发表于 2025-1-6 15:56
