查看: 428|回复: 3
[显卡维修]
菜鸡请教一个问题
发表于 2024-11-23 16:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡bios芯片必须要原装同型号?电压相同都会不认bios吗?
发表于 2024-11-23 19:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有这种事,不认bios,查工作条件和核心那头的阻值,然后示波器测片选,看看核心发没发信号过来,都不行就可以考虑放弃了。
核心是从好卡上拆过来的  详情 回复 发表于 2024-11-23 20:14
发表于 2024-11-23 19:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过bios芯片确实是分3.3伏和1.8伏供电的,这一点要确定清楚了
发表于 2024-11-23 20:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心是从好卡上拆过来的
