查看: 964|回复: 3
华硕B85M-F无桥电压且电源电压波动
发表于 2024-11-23 00:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B85M-F,开机无显示,测量发现无桥1.05V,无桥1.5V,无CPU电压,并且电源的5V、3.3V都在大幅跳变,不稳定,似乎是在快速重启。检查桥1.5V周边,没发现什么,桥1.05V周边有两个电阻腐蚀,桥1.05V是由PU301控制PQ303产生,正常PU301的3脚应为1.05V,该电压是待机3.3V通过电阻分压产生,由于电阻和线路腐蚀,没有3.3V和产生的1.05V,无法接线,只好就近飞线解决。桥1.05V产生后,桥1.5V,CPU电压,电源电压均恢复正常,正常亮机。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-11-23 10:16:55 | 只看该作者 �
谢谢分享!!谢谢分享!!谢谢分享!!谢谢分享!!
发表于 2024-11-23 20:54:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个太有用了。
发表于 2024-12-2 18:04:47 | 只看该作者 �
楼主维修功底了得
