查看: 2805|回复: 6
华硕P4b533-X不开机
发表于 2009-8-25 21:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天接到一块华硕P4b533-X,客户说是不开机.首先外观检测,发现并无异样,测各供电亦无短路.于是接上电源,短接开机排针,无反应,测开机排针有2.8V,南桥等的待机电压正常,实时晶振一脚是0.66V,一脚是0.04V,二话没说,直接更换晶振,晕了,居然无效,只好又更换谐振电容,还是不行,这下看来真的晕了!幸好天无绝人之路,无意中发现手触摸晶振时有时能开机并顺利跑码,心想应该是桥虚焊了(看现象不可能是挂了 ),于是又加焊SB,天啊,还是不行,怀疑没加焊好,再加焊,一样的结果 .
    做过了,晕过了,该再整理一下思路了.突然想到前几天在论坛看到一篇用自来水修板子的帖,看来派上用声场了 ,不过我可不敢用自来水直接冲,而是用针筒注无水酒精清洗南桥,清洗数次之后,用风筒吹干,上电,试机几十次,一切OK!
发表于 2009-9-11 23:35:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这样也行呀,真强,估计等板冷了可能又不行了,好多这样的板,加热就可触发,等完全冷了又不行了
发表于 2009-9-17 20:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
呵呵    高手呀
发表于 2009-9-17 21:10:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以试一试
发表于 2009-9-21 18:00:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
可以试一试
发表于 2009-9-21 22:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可以试着用水洗洗,就是干的太慢,最好用风枪吹吹
发表于 2009-10-13 16:00:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个办法不错,以前我修到这种故障很头晕,以后再遇到可以试试
