查看: 2130|回复: 7
IBM R61独显机器进液 不能开机
发表于 2009-8-25 21:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R61机器,进液不能开机,拆开机器,发现机器进液部分主要在LENOVO芯片的背面,其他部位正常,处理之后发现有4根断线,连接之后还是不能开机,当然电源部分正常的很,3V 5V 1.5V 1.8V都出来了,而且南桥和H8芯片的波形也很正常。仔细再次观察主板进液部分,未发现明显的断线。就在这时想到手上有个R61集成显卡主板的点位图,找出点位图,查出如图处断线。连接之后修复OK。
发表于 2009-8-26 17:23:11 | 只看该作者 �
液体的腐蚀能力真让人害怕
发表于 2009-8-26 20:36:59 | 只看该作者 �
进液体的腐蚀线条。有图纸,没点位图还是有很多找不到飞线的位置。
发表于 2009-8-27 10:44:01 | 只看该作者 �
还是有电路图好修机器
发表于 2009-8-27 10:45:36 | 只看该作者 �
谢谢!!!
发表于 2009-8-27 10:53:47 | 只看该作者 �
值得学习.我在工厂只要进液擦不掉的全报废.好多都可以修好啊.好心疼的.拿又拿不出来
发表于 2009-8-27 13:21:05 | 只看该作者 �
看来进液的没有电路图点位图是别想修好了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-27 13:50:27 | 只看该作者 �
我还没修过IBM的呢
