查看: 763|回复: 9
华硕主板Z77-V
发表于 2024-11-16 18:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的主板,开机闪一下cpu的红灯,如视频。
本着学习态度,发问一下,需要做什么检测。开机触发,cpu风扇不动,cpu附近的供电测了应该是好的,内存测了1.5v的,开机针脚电压也有的。
本人的小白。感谢各位大神指导,小弟学习学习。老主板,学习一下
发表于 2024-11-16 20:18:52 | 只看该作者 �
可以报名迅维实地教学。
没事研究研究  详情 回复 发表于 2024-11-17 12:10
发表于 2024-11-16 23:06:11 | 只看该作者 �
这个需要的电压比较多,只是这三个不够。
学习学习  详情 回复 发表于 2024-11-17 12:10
发表于 2024-11-17 12:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2024-11-16 23:06
这个需要的电压比较多,只是这三个不够。
学习学习
发表于 2024-11-17 12:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-11-16 20:18
可以报名迅维实地教学。
没事研究研究
发表于 2025-1-16 17:36:33 | 只看该作者 �
楼主研究情况如何,有没有更新啊
没研究,看看类似问题  详情 回复 发表于 2025-1-21 20:17
发表于 2025-1-17 09:40:40 | 只看该作者 �
我也是刚学。
再点一次开机,如果还是不动,就是电源保护了。
拔掉CPU供电,再点,如果电源还是不动,基本上就是供电短路了吧。
发表于 2025-1-21 20:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1569879 发表于 2025-01-16 17:36
楼主研究情况如何,有没有更新啊
没研究,看看类似问题
发表于 2025-1-21 21:42:46 | 只看该作者 �
这个需要系统的学啊,还有你这个主板CPU供电的散热器没了?不要在网上去买那种缺散热器的,很多都是修不好才把散热器拆了。
我自己拆的  详情 回复 发表于 2025-1-22 00:31
发表于 2025-1-22 00:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自己拆的
