查看: 2266|回复: 2
Intel 500系时序学习GA B560M DS3H AC主板时序及相关电路描述第三部份
发表于 2024-10-31 09:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCCSA(CPU的系统管家供电,一般是1.05v)(System Agent Voltage,主要负责PCIE,内存和2D显示等模块)
VCCSA_EN_1 ->  DAU1 ISL69269的14脚后,3脚发出PWM0_VCCSA  à DCU2
RAA220002,返回了VCCSA0_SA   PHASE0_SA送到CPU电源管理芯片
EC得到各电压进来的信号 包括其供电脚
EC发出N_PCH_VRMPWRGD 经过WR3和WR34分压后,连CPU的B13(CPU端叫VCCST_PWRGD CPU的维持供电好)
DDR_VTT_CTL(内存总线供电开启)产生VTT   cpu AC33发出DDR_VTT_CTL 经过MAR110改名为DDRVTT_EN
PCH_PWROK EC-->桥 EC的47脚 ITE_PWROK经过OR199直连改名为 O_PWROK1再经过NR261直连进入桥改名为PCH_PWROK进入桥
表示S0状态电压都OK  并且PCH Clock Outputs 桥输出各路和时钟信号
这个信号表示整个平台(包括处理器、内存、芯片组等)的电源已经稳定并且可以正常工作。当这个信号被触发时,系统可以开始执行启动过程。PCH_PWROK是一个关键的信号,因为它证明了整个平台的稳定和可靠。
SYS_PWROK的产生:N_PCH_VRMPWRGD还有一路3VDUAL上拉后经过NR262改名为SYS_PWROK到桥   表示系统供电正常,是产生复位的关键信号,3.3V   主板供电全OK
桥收到PCH_PWROK后发出N_CPUPWROK(桥内叫CPUPWRGD) 到CPU 并改名为PROCPWRGD
代表CPU可以上电  VCCST VCCSTG VCCPLLVCCPLL_OC VCCIO VCCSA VDDQ VCCOPC_1P8 电源已OK,时钟已稳定,
桥发出N_-PFMRST  系统总复位3.3V到 IT5702  和IT8689E
桥发出N_-CPURST 到CPU 复位CPU
>CPU核心供电   ISL69269 三路EN信号已经收到
CPU 分别发出PVIDSLCK  PVIDSOUT A_-PVIDALRT_R到ISL69269的12 10 11脚(条件是CPU要收到两个时钟32.768/24和PROCPWRGD)
发表于 2024-10-31 15:02:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2024-11-7 17:39:11 | 只看该作者 �
谢谢分享!谢谢分享!
