查看: 7313|回复: 42
[笔记本电脑]
联想R9000黑屏维修实例
发表于 2024-10-30 13:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型联想拯救者R9000,处理器锐龙5800H RTX3060独显,故障现象触发不开机,接手机器上电测试 能够触发,电流一上至1A左右掉电,由于该机处理器是AMD的锐龙,所以对于根据故障现象大致都明白问题所在,于是拆机取下主板,
再上电检测居然不触发了,用热风枪加热,又能够触发但依然掉电,很明显故障又是CPU高温导致的BGA虚焊故障,像这种AMDclq的不开机或者不触发故障有的可以通过测试Cpu晶振段的阻值来判断是否虚焊,有的可以通过按压cpu或者加热CPU来判断是否是cpu虚焊导致,基本上都可以确定故障位置。判断CPU故障后就直接开干CPU,由于联想机器基本上CPU都要打黑胶所以在拆cpu时要比其他机型麻烦一点,一般我都是先用铝箔纸把cpu四周贴上,一个是隔热还有一个作用就是放在在取芯片时手抖滑动,导致芯片把附件原件碰掉,人为扩大故障增加维修难度,
对于无铅的主板焊台温度一定要高,各个焊台不一样温度无法统一,我是准备一个测温枪来辅助监测主板温度,在温度达到240度左右查看cpu附件锡珠是否融化,然后用平口的撬片刀,千万不能用刀片,从cpu未打胶的地方慢慢插入,左右撬动cpu,只要锡珠融化,只需要几下就轻轻的把cpu撬松取下。
取下cpu就是植株,植株手工细活就是一个多练才能做好的过程,值珠完成后清理主板取黑胶必须用热风机配合,否则由于烙铁的温度不够会导致黑胶覆盖的地方严重掉点,焊盘清理完成用毛刷涂匀焊油,对齐cpu上焊台加温,焊接完成清理完主板上的铝箔和焊油,压上散热器上电测试,主板顺利点亮,装机测试后收钱交付给客户。
参与人数 7下载分 +13 鑫豆 +14 收起 理由
维大 + 3 + 3
sf4130 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
treeser + 1 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1527358 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-30 22:14:17 | 只看该作者 �
其实这种黑胶只要温度够除胶是很简单的,也不会掉点,必须风枪配合烙铁,平常我从做安卓和苹果CPU的时候,都是先上一遍138度的低温锡,把原来的无铅高温焊锡先中和下来,再用烙铁配合风枪刮胶,不过由于烙铁有温度,所以容易把焊盘的绝缘漆搞掉,所以手机主板我就是点吹加刀片直接刮胶,电脑主板由于散热快,必须得风枪配合烙铁除胶,温度不够不能硬来,否则焊盘不是露铜就是掉点,如果在除胶前使用吸锡带拖平焊盘再除胶效果更好,退一步来讲,就是掉点也可以随便接,毕竟电脑CPU的焊盘比牙签还大,经常飞苹果A10以上掉点的CPU手工处理这种电脑焊盘根本不是事。
请问对付Think系列的硬黑胶,有啥绝招啊?  详情 回复 发表于 2024-10-31 08:48
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-10-31 11:06:01 | 只看该作者 �
R9000P   你做多了就知道了  返修都会有,很多时候不返修是运气好,很多AMD R7 5800H  本来就要挂了
对头我的返修了三台,之前都是不开机黑屏,客户用了半个月后直接蓝屏  详情 回复 发表于 2024-11-5 16:46
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-31 08:48:34 | 只看该作者 �
qjx18199 发表于 2024-10-30 22:14
其实这种黑胶只要温度够除胶是很简单的,也不会掉点,必须风枪配合烙铁,平常我从做安卓和苹果CPU的时候, ...
到了曲线第五部分中段的时候,按保持,坐等焊锡全部融化再撬。  详情 回复 发表于 2024-10-31 19:31
BGA两遍 第二次再拆就行  详情 回复 发表于 2024-10-31 18:46
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-31 09:24:50 | 只看该作者 �
AMD的,哈哈,神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-30 17:27:38 | 只看该作者 �
学习一下,提升经验见识
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-30 16:03:07 | 只看该作者 �
R900P 点位
R900P NM-D562 BoardView.rar
2.87 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
裕超 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-30 15:49:12 | 只看该作者 �
还是黑胶,十年了,黑胶继续发光发热
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-31 18:46:02 | 只看该作者 �
BGA两遍 第二次再拆就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-31 15:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑胶就在主板上了,温度可以调到更好点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-2 16:21:09 | 只看该作者 �
AMD的处理器养活了大批的维修人员
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-31 19:31:02 | 只看该作者 �
拆不难,确定锡熔化了,撬就行。关键是主板焊盘除胶,很难除掉。焊盘容易掉漆。  详情 回复 发表于 2024-11-1 08:36
发表于 2024-11-1 08:36:48 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-1 13:59:08 | 只看该作者 �
大通病了。。
发表于 2024-11-2 13:28:17 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2024-11-2 15:16:19 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666
发表于 2024-11-2 17:20:52 | 只看该作者 �
厉害!老司机日常操作
发表于 2024-11-2 21:33:11 | 只看该作者 �
r9000p,上个星期搞了一台,是出口日本 的,amd cpu没有打黑胶
发表于 2024-11-3 10:53:55 | 只看该作者 �
z这个就是难搞
发表于 2024-11-3 10:54:17 | 只看该作者 �
这个就是难搞联想的~~~~~~~~~~
