查看: 619|回复: 7
惠普445R G6暗屏
发表于 2024-10-4 18:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普445R G6暗屏,查屏接口LVDS供电都正常,屏也换了,就是暗屏,测量的结果如下,麻烦各位分析一下是哪里的问题,
1和2脚19.5v
5脚3.1v
6脚3.3v
9脚3.3v
23和24脚3.3v
27和28脚5v
35脚3.3v
38脚3.3v
40脚3.3v  原来是40脚没有3.3v,后来飞线给了个3.3v,供电像是没有问题,就是有图像没有背光,希望得到朋友们的帮助,感谢。
发表于 2024-10-4 18:53:28 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#DA0X9KMB8E0图纸上传一下
你好,论坛里没有惠普445R G6图纸,我在鑫智造里面搜到的惠普445R G8的图纸,LVDS接口定义是一样的,这个图纸只有在鑫智造里面使用,没办法上传。  详情 回复 发表于 2024-10-4 22:28
发表于 2024-10-4 18:58:52 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-4 19:33:38 | 只看该作者 �
换屏或换屏线试
屏换过了,一样是暗屏  详情 回复 发表于 2024-10-4 22:17
发表于 2024-10-4 22:17:22 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-4 19:33
换屏或换屏线试
屏换过了,一样是暗屏
暗屏说明是背光有问题,背光供电正常,就开启,开启有电,屏换换过的话,再测下排线有没有断线  详情 回复 发表于 2024-10-5 08:44
发表于 2024-10-4 22:28:45 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-5 08:44:08 | 只看该作者 �
唐国宇 发表于 2024-10-4 22:17
屏换过了,一样是暗屏
发表于 2024-10-7 21:11:44 | 只看该作者 �
惠普445R G6暗屏已解决,换屏线好了。
