查看: 2350|回复: 7
t40不加电的维修思路!
头像被屏蔽
发表于 2009-8-25 13:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机,不开机。应该怎么测,才能判断故障点,请明细说说维修思路。谢谢
发表于 2009-8-25 15:47:35 | 只看该作者 �
3   5V先看下   如果有    先看下晶振    有的时候会坏   如果不行搞南桥啦
发表于 2009-9-13 22:40:40 | 只看该作者 �
今天我遇到一个,3V 5V 1.8V 1.5V都有开机键电压拉低但就是不加电。
是R50的板子。望高人指教
发表于 2009-9-13 22:45:28 | 只看该作者 �
你在确定待机电压都正常的情况下..可以先摘下南桥看能不能加电.如果能加电到零点二点掉电那就直接上一好桥就OK了.如果还不行.那PM.H8的问题了.
发表于 2009-9-13 22:48:54 | 只看该作者 �
当用户按下开机键后 J7 PIN19 发出-PWRSWITCH产生-PWRSW –PWRSW到达H8S PIN20 然后H8S又从PIN 19发出-PWRSW_H8 到达ICH4 PINAA1. 另一路到达PMH4的PIN32,确认正常的SLP_S3#,SLP_S5# MPWRG.然后PMH4从PIN 71 72发出PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#到达H8S 使其知道电源的状态.从PIN42发出A_ON_PMH4 通过R890产生VCC2R5A_ON信号加在U30 PIN 11上产生VCC2R5A。VCC2R5A_ON信号到达U61 PIN 9 从PIN21发出3A_DRV到达Q87使VCC3M转变成产生VCC3A 并返还给U61。VCC2R5A产生后到达PMH4的PIN68使PMH4 继续发出A_ON2 VIDEO_ON_PMH4 通过R507 产生VIDEO_ON到达U61  PIN62 14使其发出PIN17 RD1_DRV VIDEO_DRV, VIDEO_DRV 和VIDEO_ON共同作用发出VIDEOCORE_ON,VIDEOCORE_ON加到U51的PIN12产生VCCVIDEOCORE,VIDEO_DRV分别加在Q88和Q12,Q42上 产生VCC3_V 和VCC1.8_V VCC1.5_V PIN35 RD3_DRV 加到Q99产生VCC2.5_V
PMH4从其PIN 70发出B_ON_PMH4 通过R867产生B_ON信号 B_ON到达U29的PIN12产生VCCCPUIO 通过U30产生VCC1R25B 当B_ON到达Q80时 拉低Q82的栅极是Q82导通 进而使Q70导通 产生VCC1R2B 还有一路到达U61的PIN12,8,60,15发出3B_DRV 驱动Q24产生VCC3B 5B_DRV 驱动Q23产生VCC5B 发出VCC1R5B_DRV VCC1R8B_DRV驱动Q11产生VCC1R8B VCC1R5B_DRV 通过Q31产生VCC1R5B
PMH4从其PIN 89发出VCORE_ON_PMH4 与-SHUTDOWN共同作用产生VCORE_ON 又作用到U19 U21  U25输出VCCCPUCORE
发表于 2009-9-16 09:34:52 | 只看该作者 �
水平很高啊,值得学习
发表于 2009-10-2 11:11:04 | 只看该作者 �
查下北桥显卡CPU供电
发表于 2009-10-2 11:47:24 | 只看该作者 �
南桥,PM,H8都值得怀疑
