查看: 1390|回复: 9
C340 bios备份及方法(不用编程器)
发表于 2024-10-3 14:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c340的主板cih61s1,他的bios中有隐藏选项,必须解锁才能备份完整的bios。
解锁办法如下:
1) 用AMI AFU For Aptio 4对bios进行备份,备份出来的bios是不完整的(不含intel ME)只有4m多。
2)用AMIBCP_4.55打开备份出来不含BIOS ROM,在Setup Configuration选项卡里Advanced→PCH-FW Configuration→Firwmware Update Configuration下可以看到Me FW Image Re-Flash,说明这是BIOS隐藏选项,默认是关闭的。
3) 用UEFITool打开bios,Ctrl+F搜索文本re-flash,返回查询结果点击选中,右键Extract body…,另存为reflash.bin
4) 用IRFExtractor打开re-flash.bin 提取出文本reflash IFR.txt
5) 用文本编辑器打开reflash IFR.txt,查找re-flash返回结果:
0x3E8E5                         One Of: Me FW Image Re-Flash, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x245, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x8F, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x0, Step: 0x0 {05 A6 A0 05 A1 05 8F 00 01 00 45 02 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00}
0x3E90B                                 One Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 (default) {09 0E 04 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00}
0x3E919                                 One Of Option: Enabled, Value (8 bit): 0x1 {09 0E 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00}
这里0x245就是我们要修改的变量地址,默认值0x00禁用、0x01是启用
6)重启电脑,运行modGRUBShell.efi  在grub:输入命令setup_var 0x245,返回值是0X00,即默认禁用Me FW Image Re-Flash;输入命令setup_var 0x245 0x01 启用。
7) 重启进入efi shell 模式用命令 fpt.efi -d bios2.rom即可备份完整的bios。
备份出来的版本和论坛上已有的略有不同。me版本是8.1.30.1350
cih61s1_c340.zip
3.83 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分
ME版本
发表于 2024-10-3 15:28:04 | 只看该作者 �
补充提供一下Intel ME System Tools v8 r3
Intel ME System Tools v8 r3.zip
6.57 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-10-4 09:57:32 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2024-10-9 21:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能上22nm吗?。。。
本身就支持吧。我用i5 3475s  详情 回复 发表于 2024-10-11 11:03
发表于 2024-10-11 11:03:50 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2024-10-9 21:08
能上22nm吗?。。。
本身就支持吧。我用i5 3475s
发表于 2024-10-19 17:27:40 | 只看该作者 �
很很很专业了
发表于 2024-10-19 17:28:06 | 只看该作者 �
好好学习了
发表于 2024-12-3 17:01:36 | 只看该作者 �
路过学习一下  看看
发表于 2024-12-6 16:28:26 | 只看该作者 �
看来楼主的3个帖子,非常好的、专业的帖子,从备份,修改,刷新都有。刚好我也有一台C340,也想折腾一下,不过我的主板上只有一个minipcie插槽,在想是不是淘宝买个插槽焊上去。
发表于 2024-12-6 16:38:20 | 只看该作者 �
您这个附件BIOS,是备份出来的原版BIOS吗?
