查看: 1315|回复: 22
技嘉B75M D3V缺一相供电的问题
发表于 2024-9-23 03:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B75M D3V缺一相供电的问题,一块B75M D3V R2.0主板,刚开始的时候是不认二代奔腾和赛扬,只认三代赛扬,后来发现其实是有一相供电没有,也就是主控芯片[color=red !important]ISL95836对应的PWM3这一相供电没有,我就接连更换了ISL6208B和ISL95836两个芯片,都没有能解决问题,两个bios芯片也拆下来刷了,还是不行,这一相供电还是没有,带不动高功耗的CPU。后续又换了上管mos管DQ2和DC4电容,也还是不行,现在不知道哪里有问题了,大家帮我想想。
发表于 2024-9-23 13:29:56 | 只看该作者 �
PWM芯片维修没什么捷径,量完条件就是一通换,换主控换驱动
主控和协控都换了还是不行。  详情 回复 发表于 2024-9-23 14:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-23 13:09:02 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2024-9-23 11:39
刚开始有,然后马上就没有了。
上下MOS管一起换了,再查这路反馈
已经把下管也换了,还是一样。  详情 回复 发表于 2024-9-23 14:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-23 11:39:50 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-9-23 08:46
用示波器测下G有没有输出PWM波形
刚开始有,然后马上就没有了。
上下MOS管一起换了,再查这路反馈  详情 回复 发表于 2024-9-23 13:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-23 08:46:17 | 只看该作者 �
用示波器测下G有没有输出PWM波形
刚开始有,然后马上就没有了。  详情 回复 发表于 2024-9-23 11:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-26 10:29:28 | 只看该作者 �
这个是不是自动关闭了,没刷个bios试试?
都说了刷了。  详情 回复 发表于 2024-9-26 18:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-24 11:25:20 | 只看该作者 �
我前两天干一个B660 直接摘掉一项,找常用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-23 18:37:16 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-9-23 15:42
PWM3拉高到5V才关闭,自己测下
pwm3只有2.1V,不构成关闭条件。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-23 15:42:53 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2024-9-23 14:37
不知道这个PWM3是坏了还是被误关闭了,我看技术手册上写了可以被关闭
PWM3拉高到5V才关闭,自己测下
pwm3只有2.1V,不构成关闭条件。  详情 回复 发表于 2024-9-23 18:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-23 14:37:57 | 只看该作者 �
PWM3拉高到5V才关闭,自己测下  详情 回复 发表于 2024-9-23 15:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-23 14:12:05 | 只看该作者 �
主控和协控都换了还是不行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-23 14:11:45 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-9-23 13:09
上下MOS管一起换了,再查这路反馈
已经把下管也换了,还是一样。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-25 02:29:02 | 只看该作者 �
这个不行,CPU核心一共就两项供电,差一个都不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-26 14:01:08 | 只看该作者 �
跟着学习学习
发表于 2024-9-26 18:31:39 | 只看该作者 �
都说了刷了。
发表于 2024-10-1 10:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU底座虚焊了,引起保护关闭
发表于 2024-10-2 09:44:46 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2024-10-2 11:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是怎么修好的
发表于 2024-10-3 07:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗,
发表于 2024-10-3 07:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交流学习下↓
