查看: 1621|回复: 24
求助,富士康G41MXE 主板BIOS芯片是哪个
发表于 2024-9-22 20:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急需求助 主板是方正、富士康G41 mxe seXXes
发表于 2024-9-22 22:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么大一个bios芯片看不到?不行就去找维修店,我们同行还能挣钱
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-9-22 23:26:21 | 只看该作者 �
红色圈起来的就是BIOS芯片,不能弄那么多图的。
请问这个G41能上双4G吗  详情 回复 发表于 2024-9-25 21:21
辛苦看一下  详情 回复 发表于 2024-9-23 22:33
单独插4g DDR 31333双面颗粒的会蓝屏,两个多个系统试了都会蓝屏进BIOS是可以的,我怀疑是BIOS版本太老了  详情 回复 发表于 2024-9-23 21:36
谢谢了,小白第一次尝试用编程器刷BIOS,需要降压芯片吗?  详情 回复 发表于 2024-9-23 21:29
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-23 23:12:55 | 只看该作者 �
G31MXP,没有问题,这个也是支持771 至强CPU的,同样用编程器刷。 G31MXP.rar (496.99 KB, 下载次数: 2)
哦,我看到您发的了,谢谢  详情 回复 发表于 2024-9-24 21:48
就是G31MXP,我目前图片里的这个版本是最新的?  详情 回复 发表于 2024-9-24 21:47
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-23 14:36:29 | 只看该作者 �
4#正解,红色圈起来的就是BIOS芯片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-23 14:14:47 | 只看该作者 �
4#正解,红色圈起来的就是BIOS芯片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-23 21:47:31 | 只看该作者 �
我给你的这个BIOS是最新的,是看你写的型号G41MXE找的,同时已经刷入微码,支持771至强CPU,你要用编程器刷。
G41MXE.rar (581.33 KB, 下载次数: 2)
为何  详情 回复 发表于 2024-10-1 14:46
麻烦看我主页的求助刷编程器,里面我发了两个组装视频,哪个才是对的?  详情 回复 发表于 2024-10-1 14:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-23 21:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我给你的这个BIOS是最新的,同时已经刷入微码,支持771至强CPU,你要用编程器刷。  详情 回复 发表于 2024-9-23 21:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-22 20:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附上网图
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-23 22:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦看一下
G31MXP,没有问题,这个也是支持771 至强CPU的,同样用编程器刷。  详情 回复 发表于 2024-9-23 23:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-23 21:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-24 21:47:40 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-24 21:48:36 | 只看该作者 �
哦,我看到您发的了,谢谢
发表于 2024-9-25 21:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这个G41能上双4G吗
不好说,这个要看你自己是亲自实践,因为那个年代多数是ddr2 800 2g和ddr3 2g, ddr3 4g单条还没有很普及。  详情 回复 发表于 2024-9-25 22:06
发表于 2024-9-25 22:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1513520 发表于 2024-09-25 21:21
请问这个G41能上双4G吗
还有一个问题,辛苦您看一下 https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadViewPage?tid=1370180&circle_id=128&themecolor=38AEF5  详情 回复 发表于 2024-9-27 22:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-27 22:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个问题,辛苦您看一下
发表于 2024-9-28 09:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是硬件问题
应该不是,等到国庆我回去升级BIOS,换一根尔必达的4G试试  详情 回复 发表于 2024-9-28 21:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-28 21:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-9-30 00:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个玩意还有啥意义?练手?
老家当电视用  详情 回复 发表于 2024-10-1 14:14
发表于 2024-10-1 14:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
