查看: 2884|回复: 23
神舟战神G7-CT7NK电脑故障,分享经验贴
发表于 2024-9-6 19:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6-77-NH70RCQ,图纸号:NH70RCQ
配置:i7-9750H+gtx1660ti+8g*2 2666 mhz
起因:闲鱼买的二手本,因正在学习中,买来练手。
故障现象①:电脑插电源或者接电池,都是按开机键,偶尔没反应,能开机。
师说:查某个零件(到了好与坏的临界状态)
故障现象②:鲁大师显卡跑分正常分数,furmark一点就卡死,死机,只能长按强制关机。
(看bilibili说是更换8694这4个芯片~鑫智造有图纸,已买,但不敢换)
后来请教老师,老师说排查一下内存问题。
经过:原来一直插双根内存,偶尔能开机(故障①+②),插单根,键盘灯亮,但不亮机,暂定它坏。
换插另一根内存,能开机,能测furmark,偶尔不开机现象等后续多次开机再试!
到这,猛然间发现老师真NB,我对老师的敬仰犹如涛涛江水绵延不绝……
发表于 2024-9-8 07:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为好了,这不还是显卡部分的问题么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-15 10:17:43 | 只看该作者 �
昨天修了一台战神ZX8 进系统2分钟 风扇狂转然后掉电,后面发现是不认显卡,不出供电,有一组供电坏了
发表于 2024-9-7 21:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS刷新过吗?可以试试
发表于 2024-9-7 15:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是什么地方有毛病呀?
发表于 2024-9-6 19:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接下来该怎么办啊?
发表于 2024-9-6 19:50:09 | 只看该作者 �
检查下CPU 显卡各相供电
发表于 2024-9-6 19:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新:furmark能跑,但是游戏一进去就蓝屏重启
发表于 2024-9-6 19:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏代码如下
发表于 2024-9-8 18:08:36 | 只看该作者 �
NH70RCQ 图纸
NH70RCQ.pdf
7.91 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-8 20:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罗桑 发表于 2024-09-06 19:51
接下来该怎么办啊?
哦哟,你练手买这么贵的,
发表于 2024-9-10 13:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2024-9-10 15:04:07 | 只看该作者 �
成本太高了
发表于 2024-9-15 09:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2024-9-20 00:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来怎么样了?
发表于 2024-9-20 00:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花花火火 发表于 2024-09-08 07:54
我以为好了,这不还是显卡部分的问题么
是的,打算换那4个芯片试试
发表于 2024-9-20 00:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wjm789222 发表于 2024-09-07 15:16
到底是什么地方有毛病呀?
猜测显卡相关问题:①供电自举升压不足②功率芯片坏,导致一打开游戏就蓝屏重启
发表于 2024-9-20 00:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不多,也就一千多
发表于 2024-9-20 00:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为好了,这不还是显卡部分的问题么
是的,显卡问题,功率上不去,可能原因;①功率芯片坏,极可能是8694芯片需要更换②供电不足③显存即将报废,需要换新显存④gpu核心挂
发表于 2024-9-20 09:46:28 | 只看该作者 �
罗桑 发表于 2024-9-20 00:24
后来怎么样了?
换了显卡供电就行了。。。
