楼主: 罗桑
神舟战神G7-CT7NK电脑故障,分享经验贴
发表于 2024-9-25 09:01:19 | 只看该作者 �
你这练手成本有点高阿
发表于 2024-9-25 09:10:17 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-10-2 19:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罗桑 发表于 2024-09-20 00:29
是的,显卡问题,功率上不去,可能原因;①功率芯片坏,极可能是8694芯片需要更换②供电不足③显存即将报废,需要换新显存④gpu核心挂
更新:更换全新8694芯片,其中有一个芯片有问题,对地535,另外3个560,(结果就是开机进系统一两分钟,认不到卡,风扇狂转几十秒掉电)更换另一个新的后,对地560正常
发表于 2024-11-4 17:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新:桥的问题导致内存双通道异常。换桥后内存双通道正常。
显卡仍然不正常(能正常认卡),furmark烤机几分钟后卡死,换gpu依旧,估计供电电路问题
